Re: [Модуль] Broadlink
Всем привет.
Грянуло очередное обновление всем на голову =D.
Изменена логика запроса всех устройств.
Статусы всех устройств помимо S1 теперь передаются постоянно. S1 передаёт постоянно только "единички" при срабатываниях датчиков движения.
И нет, это не просто взбрело мне в голову...это решает целых 2 проблемы...
1) Работа простых устройств...ранее запрос менял статус только при изменении значения. При этом в простых устройствах есть свойство alive, которое, как бы, показывает живо устройство или нет. И соответственно если статус менялся давно (а у меня порой месяцами на некоторых устройствах не меняются статусы)), то система как бы думает что устройство "сдохло", что ни есть хорошо. Засылая постоянно статусы - исправляем проблему.
2) Почему на s1 подругому? Там, к примеру, при срабатывании датчика движения запускается метод ответственный за движения, и он будет запускаться постоянно, даже если будут лететь "нули", чего нам, вроде как, не надо. А единички посылаются постоянно, что опять же даёт ещё 1 плюс...Ранее, если при движении включался какой-либо прибор, а через определенный промежуток он должен был отключится - запускался таймер...и т.к. от устройства не приходили постоянно "единички" - таймер не сбрасывался. Сбрасывался, только когда скинется на 0 (движения не будет некоторое время), а потом снова появится - и только тогда он сбрасывался. Это приводило к тому, что включили устройство по движению - сделали логику, что если 45 сек нет движения - устройство вырубается - движение по факту есть, таймер не сбрасывается - устройство благополучно вырубается через 45 сек. Сейчас таймеры привязанные сбрасывается постоянно, пока есть движение, и включенные приборы выключаться будут только по окончанию движения.
Добавлены свойства tamper и batterylow (наверное не совсем, как вы ожидали...можете покритиковать =D ) Если одно из них срабатывает - под датчиком появляются соответствующие надписи.
Чтобы система могла как-то реагировать на данные события - они выставляются в выбранный объект для конкретного датчика, в одноименные свойства (tamper и batterylow). Если хотите какой-либо реакции на них - просто привяжите метод к данным свойствам. Из метода можно передавать значения, к примеру, в те же отдельные простые устройства, если вы того пожелаете)) Хотя отдельное простое устройство создавать для состояния батарейки - как то бредово =). Ну да ладно, дело ваше...
Как и другие обновы, касающиеся S1 - ничего, к сожалению, не проверено, за неимением самого устройства.
нихрена не понял, но плюсану на всякий случай )))
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
Устройства перестали обновляться по заданному времени, только вручную по кнопке обновить.
Что касается S1 то в простых устройствах показания передавались в свойство Status и то, что вы описываете про таймеры и так работало. Не совсем понял в чем суть. MS1 перестала реагировать на нажатия кнопок в модуле.
Последний раз редактировалось dr.pavlov.alex Ср дек 06, 2017 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
Проверьте цикл. Возможно перезапустить надо после обновления.
Они передавались в свойство статус, но только при изменении....и если их долго "не трогать" - не менять статус - свойство alive менялось на 0 (система как бы считала, что устройство отвалилось).
Maxmudjon
Сообщение Maxmudjon »
nick7zmail писал(а):Всем привет.
Привет карнизы Dooya не обнаруживается что делать ?
Хм...проверю обязательно...но кроме s1 вроде как ничего не трогал. Надо смотреть.
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail, по-моему не очень хорошая идея, я когда-то просил как раз не передавать промежуточные одинаковые значения статусов :(
они как минимум забивают лог
а сейчас датчики моих S1 и S2 постоянно обновляются и время срабатывания все время сбрасывается на "только что - 10 секунд", хотя никто двери не открывает и не ходит.
И постоянно прыгает активность
Кто-то есть. Активность: Квартира, Первый этаж.
Давайте вернем как было, пожалуйста!
Тут вопрос как обнаружение активности задано...
Промежуточные статусы не передаются, только когда они равны 0. А единички передаются постоянно. Я считаю - это правильное решение, иначе просто невозможно было пользоваться к примеру датчиками движения для включения света, и последующего его выключения по таймеру, ибо таймер не сбрасывался при движении, а сбрасывался только после его прекращения, и нового движения, что в корне не правильно.
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail, у меня свет по датчику движения прекрасно работал, а теперь на всех датчиках постоянно сбрасывается время обновления, что делать-то?
А вы ставили таймер на выключение к примеру? На датчиках время обновления должно сбрасываться только когда есть движение, или дверь открыта...иначе должно, как и раньше работать.
