ZyaK
Сообщение ZyaK »
:lol: :lol: :lol:
ставил на разбери Пи2 с нуля под raspbian stretch
без танцев с бубном не обошлось, но с учетом того, что линукс вижу в первый раз
Сергей, доброй ночи! Накопилось несколько вопросов, видимо ответы кроме Вас никто не пояснит, да и я их (вопросы) с трудом сформулирую.
1. выше в ветке про таблицы в бд. (тут даже несколько шире вопрос из-за файловой с-мы на малинке в Вашем образе и всех вытекающих следствий по оптимизации записи бд, что, где , как с какими интервалами "ну очень разная информация на форуме и не всегда верная", непонятно как из гитхаба и /var/www/database_backup/ подтягиваются удаленные таблицы, я так понял, может и ошибаюсь, что в моем случае они восстанавливаются как с гитхаба, так и из папки /var/www/database_backup/)
2. (решены оба, разные причины были)
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =80#p64747 у меня метод из метода не вызывается
более подробно на другом (более простом) примере, где ранее все отлично работало и ничего не менял (восход/закат из отдельного скрипта, вызов метода из минутного таймера - остальное работает, да и callMethod('DarknessMode.deactivate'); вроде б отрабатывает)
DarknessMode метод check
 if (timeBetween(gg('ThisComputer.SunRiseTime'),gg('ThisComputer.SunSetTime')) && gg('ThisComputer.isDark')=="1") {
  sg("ThisComputer.isDark",0);
 } elseif (!timeBetween(gg('ThisComputer.SunRiseTime'),gg('ThisComputer.SunSetTime')) && gg('ThisComputer.isDark')!="1") {
  sg("ThisComputer.isDark",1);
  callMethod('DarknessMode.activate');
sg("ThisComputer.isDark",1); отрабатывает
callMethod('DarknessMode.activate'); не работает
3. вопросов то больше, намного, эти самые критичные (хотя работа скриптов, функций и пр. из коробки по удалению файлов и контролю за дисковым пространством, тоже вызывает непонимание и много вопросов)
Последний раз редактировалось Logrus Сб дек 09, 2017 5:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovix
Сообщение Vovix »
произошло экстренное отключение электропитания
и теперь, даже после восстановления таблиц через phpmyadmin4
не могу зайти
Fatal error: Class 'parser' not found in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 374
куда он делся? и как его вернуть?
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
в папке lib
есть parser.class.php
но он содержит полную хрень:
Скриншот 2017-12-05 19.16.01.png (21.44 КБ) 8237 просмотров
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
решил проблему:
1) взял файл (содержимое) parser.class.php с github.com/sergejey/majordomo
2) поскольку смог нормально зайти после этого только в пункт Обновление, то обновил систему от туда!
теперь вроде все нормально!!!
но странно, понятно, что поломались таблицы базы данных, но почему затерлись файлы php?
Мой -CONNECT-
Флеха умирать начинает, возможно....когда-то было такое...выглядело примерно так же.
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):Флеха умирать начинает, возможно....когда-то было такое...выглядело примерно так же.
как бы так и было бы...
но у меня Windows и HDD! Экстренное отключение питания так подействовало!
Мой -CONNECT-
А, да...вполне экстренное отключение может так подействовать.
schumaher87
Сообщение schumaher87 »
Спасайте люди добрые замучил он меня не понимаю чего ему надобно
Main цикл остановился и всё, пробовал полечить базу не помогло, бэкапов нету:(
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Running: mysql restore from file: /var/www/database_backup/db.sql
ERROR 1064 (42000) at line 1603: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to us e near '' at line 1
Checking modules.
<html>
<head>
<title>Error</title>
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css /bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg 4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css /bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-rHyoN1iRsVXV4nD0JutlnGaslCJuC7uwjduW 9SVrLvRYooPp2bWYgmgJQIXwl/Sp" crossorigin="anonymous">
<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstr ... rap.min.js " integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD 7Txa" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
<div class="alert alert-danger">http://<br/>130: Incorrect file format 'phistory_queue'<br>CREATE TABLE IF NOT EXISTS phistory_queue (`ID` int(10) uns igned NOT NULL auto_increment, PRIMARY KEY(ID)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_ general_ci;</div>
<h3>Backtrace</h3>
<div><pre>#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(401): custom_error->__const ruct('130: Incorrect ...', 1)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(182): mysql->Error('CREATE TABLE IF...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(485): mysql->Exec('CREATE TABLE IF...')
#3 /var/www/lib/module.class.php(540): SQLExec('CREATE TABLE IF...')
#4 /var/www/modules/objects/objects.class.php(1083): module->dbInstall(' objects : ID in...')
#5 /var/www/lib/module.class.php(427): objects->dbInstall('')
#6 /var/www/modules/objects/objects.class.php(988): module->install('')
#7 /var/www/lib/module.class.php(359): objects->install()
#8 /var/www/modules/objects/objects.class.php(26): module->checkInstalled()
#9 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219) : eval()'d co de(1): objects->objects()
#10 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219): eval()
#11 /var/www/lib/module.class.php(359): control_modules->install()
#12 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->chec kInstalled()
#13 /var/www/cycle.php(85): control_modules->control_modules()
#14 {main}</pre></div>
<div>
<a href="#" class="btn btn-default" onclick="window.history.go(-1);re turn false;"><<< Back</a>
<a href="#" class="btn btn-default" onclick="window.location.reload() ;return false;">Reload page</a>
<a href="/admin.php?md=panel&action=saverestore" class="btn btn-defau lt">Go to Backup section</a>
</div>
</div>
</body>
PS:
Решил проблему
Damirka
Сообщение Damirka »
Подскажите! Очем говорит ошибка: ./scripts/cycle_main.php
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(331): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Спасибо.
Ubuntu Server 18 на VPS
Anfroid
Закрыто
