[Модуль] Charts (charts)
dimon_rzn
Re: Модуль Charts
Сообщение dimon_rzn »
Друзья, всем доброго времени суток! Облазил эту тему и еще пару соседних, а так и не понял как вставлять на сцену графи/указатели типа спидометр. Также встречал упоминания про SolidSteel показометры, но там тоже для новичка не понятно совсем. Помогите плиз или тыкнете носом, что плохо искал. Судя по запросам у новичков, таких как я - с этим проблемы. Система стоит на raspberry (если это как-то влияет).
Jager
Re: Модуль Charts
Сообщение Jager »
dimon_rzn писал(а):Друзья, всем доброго времени суток! Облазил эту тему и еще пару соседних, а так и не понял как вставлять на сцену графи/указатели типа спидометр. Также встречал упоминания про SolidSteel показометры, но там тоже для новичка не понятно совсем. Помогите плиз или тыкнете носом, что плохо искал. Судя по запросам у новичков, таких как я - с этим проблемы. Система стоит на raspberry (если это как-то влияет).
Невнимательно читали, в первом сообщении этой темы все написано.
Там же идёт небольшая подсказка с кодом, который можно вставить в пункт меню (тип HTML), на домашнюю страницу либо в сцену.
Пример вызова: [#module name="charts" id="1" width="100%" height="400" interval="3600"#] (кроме id все параметры не обязательны)
width -- ширина графика (может быть в процентах и в пикселях)
height -- высота графика
interval --период обновления графика (в секундах
dimon_rzn
Re: Модуль Charts
Jager, спасибо за ответ! График у меня получается вставить как Вы и написали, но именно графика типа GAUGE(спидометр) при выборе нет...
Jager
Re: Модуль Charts
Сообщение Jager »
dimon_rzn писал(а):Jager, спасибо за ответ! График у меня получается вставить как Вы и написали, но именно графика типа GAUGE(спидометр) при выборе нет...
Идем на вторую страницу этого же топика и читаем.
В двух словах, укажите нулевой период графика и у вас появится "спидометр".
dimon_rzn
Re: Модуль Charts
Согласен, не углядел! Спасибо! Где тут плюсануть в карму :)
Jager
Re: Модуль Charts
Сообщение Jager »
dimon_rzn писал(а):Согласен, не углядел! Спасибо! Где тут плюсануть в карму :)
Достаточно перевести взгляд чуть правее этого текста :)
bm_s
Re: Модуль Charts
Сообщение bm_s »
Установлен модуль Курс валют, срок сбора статистики указан 180 дней https://i.imgur.com/m1a5ngx.png А на графике шкала почему-то в часах https://i.imgur.com/utvSPnN.png . Что не так?
Re: Модуль Charts
Сообщение serghei »
Всё так. Просто у Вас пока в истории два отсчета через 9 часов. Подождите пару дней , потом посмотрим.
bm_s
Re: Модуль Charts
Сообщение bm_s »
serghei писал(а):Всё так. Просто у Вас пока в истории два отсчета через 9 часов. Подождите пару дней , потом посмотрим.
ну дай-то бог :D
PAV
Re: Модуль Charts
Сообщение PAV »
А никто не в курсе, почему так шкалу движения показывает? Вместо одной, на каждую комнату.
Я не в курсе можно как-то изменить цвет текста в колонках движения
[#module name="charts" id="3"#]
<!--<img src="/pChart/?p=sensorMovementSUM.status&type=24h&width=700&gtype=curve"><br> -->
<!--<img src="/jpgraph/?p=sensorMovementSUM.status&type=24h&width=700&gtype=curve"><br> -->
 <table>
  <tr>
      <td>
       Холл 1
       </td>
       <td>
       Холл 2
       </td>
       <td>
       Кухня
       </td>
       <td>
       Детская
        </td>
    </tr>
  <tr>
    <td>
   <iframe src="/pChart/?p=sensorMovement1.status&op=log&type=8h&bg=light" width="228" height="300" name="Hall"></iframe>
      </td>
<td>
    <iframe src="/pChart/?p=sensorMovement2.status&op=log&type=8h" width="228" height="300"></iframe>
 </td>
<td>
    <iframe src="/pChart/?p=sensorMovement5.status&op=log&type=8h" width="228" height="300"></iframe>
 </td>
   <td>
    <iframe src="/pChart/?p=sensorMovement7.status&op=log&type=8h" width="228" height="300"></iframe>
 </td>
 </tr>
</table>
Screenshot 2017-12-25 22.22.51.png (224.05 КБ) 5351 просмотр
