Сообщение xor »
TransMatrix писал(а):Под метеодатчик и кнопку МиХоум завел пару простых устройств - датчиков напряжения. Привязал к value у одного из wifi-iot модуля, а у другого - из МиХоум.
А Вы простые устройства создайте, а не привязывайте.
А в методах исходных объектов явно пишите изменение свойств простого устройства уже переведенного в вольты.
Типа,
sg('simple1.value',$this->getProperty('value')*1000);
Сообщение tarasfrompir »
Уважаемый Сергей...
Я думаю что пора бы уже хотя бы скопировать в файл SCameras_motionDetected.php
содержимое из SMotions_motionDetected.php.
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Добавил в простые устройства камеру: заготовка для подключения камеры домофона...
Когда поток открыт напрямую - все норм. Картинка меняется.
Когда добавляем это простое устройство на сцену или в меню - фигу! Статичный кадр! Если кликнуть - открывает в новом окне поток, но это как-то немного не то, что ожидаешь!
P.S. Глюк с тем, что в привязках классов остаются висеть давно отвязанные значения - остается...
Реально - привязаны к одному параметру в IoT модуле и ЕГО ТАМ УЖЕ НЕТ - я его удалил в попытке отвязать параметры от него!
Аналогичное - в таком-же, но с привязкой к СяомиХоум. В момент переназначения почему-то продолжает считать предыдущий параметр все еще привязанным...
Сергей...а есть аналог устройства...что-то типа Value? Просто произвольная надпись, выводящаяся в поле? Или это и есть "датчик состояния"?
TransMatrix
nick7zmail писал(а):Сергей...а есть аналог устройства...что-то типа Value? Просто произвольная надпись, выводящаяся в поле? Или это и есть "датчик состояния"?
CO2 датчик я именно так подключал...
А вообще - хорошо-бы датчики "концентрации газа" - для CO2, угарного и т.д.: их довольно многие ставят, а решения "в лоб" нету...
Дак я тоже так А1 в бродлинке запихал)) ещё что-то...но хотелось бы знать прав ли я...а то с выключателями бродлинковскими понаписал инструкций, а в итоге не прав оказался...
Кстати веб-сокеты как то "подглючивать" чтоль стали...есть одно и то же устройство на сцене и в меню...включаешь, например, голосом - на сцене включается, а в меню, почему-то не реагирует...у всех так? Или только у меня?
TransMatrix
Есть такое дело...
woow
Сообщение woow »
решил и я попробовать использовать этот модуль. Датчик (или данные) буду брать от Broadlink A1. Там много всяких данных для такого анализа создан объект "комната" с свойствами температура, влага, шум, освещённость..... И что- первая попытка мима. Автоматом совсем не понятно как это так можно создать датчик температуры, а в ручном режиме если цепляю например объект- комната, свойство- температура, то создаётся "комната.температура"- датчик температура который конечно не чего не показывает, а создаю датчик влаги из объектов не чего выбирать там "комната" уже нет там есть только "комната.температура"... Что делаю не так
Raspberry Pi 3B+
Ujin778
Сообщение Ujin778 »
Подскажите, пожалуйста, создал устройство "Датчик состояния", чтоб отображать есть горячая вода или нет. Термодатчик меряет температуру трубы, если выше 35 то пишет в "status" 1, если ниже то 0, и значение температуры в "value". Проблема в том что отображается это устройство на панели и на сцене в виде кнопки с надписью сбоку значения температуры, причем значение "status" на вид никак не влияет.
Статус, на сколько я знаю, никак не влияет на показание датчиков. Менять надо только value. А "кнопку" можно скрыть через css, или на край - вообще свой виджет сделать.
