Делись наработками и люди поддержат! ))
Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Тут главное начать , но в новой теме. Желающие есть на форуме ( " нас только четверо , Карл ! Только четверо...
Какими наработками то? Там скорее обрезанный АМС с некоторыми переработанными функциями...тут больше убития наработок Алекса (уж простите)) =Dserghei писал(а):Тут главное начать , но в новой теме. Желающие есть на форуме ( " нас только четверо , Карл ! Только четверо...)))
А библиотеку тоже подключал по методу "Убей что не работает"...подключилась и завелась с пол пинка...ради этого даже не вижу смысла что-то выкладывать)) это ж каждый провернуть может...
Аналоги старых функций в новой библиотеке даже не пробовал искать...например размер кластеров не грузит...ещё какую-то инфу о файловой системе...разбираться лень)) А для работы с папками по ходу что-то переписывать надо...в таком виде, как есть - не хотят файлы из папок грузиться.
Запустил недавно АМС с модулем электро
1,5 недели отработал нормально
и вот сегодня странное поведение модуля электро обнаружил с утра.
все время потребление энергии было 145-155 Вт
В 3 часа судя по по графику потребление возросло до 3000 Вт и показания прыгают до 2000Вт
посмотрел показания счетчика, счетчик показывает 160Вт.
пока писал показания уменьшились до 500 Вт.
сейчас сбросилось до 160Вт
С чем это связано?
С чем это связано?
- график1.jpg (84.42 КБ) 5923 просмотра
- график.jpg (174.06 КБ) 5924 просмотра
через час опять повышение до 1600 Вт , думал что это МД мутит , посмотрел график АМС там тоже самое.
Счетчик показывает 180 Вт
- график3.jpg (137.42 КБ) 5920 просмотров
- график2.jpg (56.29 КБ) 5920 просмотров
Я у себя подобного не замечал — всё, что показывал PM соответствовало действительности (правда с погрешностью, но никаких аномальных пиков не было).С чем это связано?
На 99% уверенности , что отвалился датчик тока , причем вместе с делителем напряжения. То есть А1 висит в воздухе. Надо найти как в сериал вывести эти показания.
И уж если опять коснулись темы электричесва , второй раз попытаюсь донести мысль о том , что нужно использовать стандартную библиотеку EmonLib. На сайте все моменты досконально расписаны. Тут показано как убрать смещение половины питания (НЕ 2.5 ВОЛЬТА!).
Пример подключил к ESP32 . Допаиваю датчик напряжения. О результатах сообщу.
А потом сам взял и привалился хотя АМС никто не трогалserghei писал(а):На 99% уверенности , что отвалился датчик тока , причем вместе с делителем напряжения. То есть А1 висит в воздухе. Надо найти как в сериал вывести эти показания.
Сейчас решил просмотреть монтаж, пайку, все в норме ничего не отваливалось...
Запустил АМС работает все в штатном режиме
" Радио техника - это наука о контактах" Он или есть или его нет. Просто так в коде неоткуда взяться левым значениям , если только реально померянным. Ну значит Ваш случай вписывается в оставшийся 1 %..
Может быть связано еще и с самой платой(аналоговым портом) ардуино, будем дальше наблюдать.
