Arduino Mega Server
olehs
Re: Arduino Mega Server
Сообщение olehs »
nick7zmail писал(а):Вот он корень проблемы. Нормальное рабочее напряжение ардуины 7-12V, предельные 6-20V. Соответственно при питании от порта компа 5-ю вольтами получаем падение напряжения...
Вы кое-что путаете. Номинальное рабочее напряжение ардуины - как раз 5 вольт (ну или 3,3 у некоторых моделей). На ней есть свой стабилизатор напряжения, который 7-12В преобразует в нужные 5В
На ардуине вывод 5V - это после стабилизатора (туда же подключен USB), а RAW и разъем - это вход стабилизатора.
Сообщение serghei »
Преамбула -" Скорость звука самая медленная скорость в мире - всё , что мама говорила мне в 16 лет , до меня дошло только в 50"
1. USB порт в нормальном компе по любому отдает только 400 ма. Падение напряжения на шнуре гигантское!! Ну нельзя питать СЕРВЕР таким напряжением.
2. Цифровые микросхемы могут нормально работать при пониженном напряжении до -10%. Надо смотреть даташит.
3. Вот как раз PowerMonitor абсолютно фиолетово ,какое напряжение на Mega2560. Если мы снимаем напругу с питания процессора , делим пополам делителем 10/10 ком и подаем на аналоговый вход, там всегда будет ПОЛОВИНА питания ( для программистов 512 у.е ))). А вот дальше ,чтобы не спалить процессор, выбираем напряжение трансформатора (на выходе) при 250 вольтах на входе. И напруге на процессоре 4,2 вольта. получаем заветные 1 вольт!!!!
То же самое относится и трансам тока. Плюс защита входов от перенапряжения.
Я кричал об этом год назад , но все равно умудрился спалить два первых аналоговых порта на Дуе. Вот теперь думаю, как сдвинуть или завернуть " обратно" (от большего к меньшему) аналоговые порты в "PowerMonitor" ,что бы это отображалось на странице Электро.
Когда я смотрю на все эти импульсные преобразователи , стоит картина взрыва электролита и шрам на щеке.....Хоршо,что не в глаз (((
Проводов меньше 1 мм/квадрат не существует в природе. Запитайте Ардуину от аккумулятора в 12 вольт и будет Вам счастье!
olehs
Сообщение olehs »
serghei писал(а):Запитайте Ардуину от аккумулятора в 12 вольт и будет Вам счастье!
А вот это тоже не совсем так. Стабилизатор при больших токах (а при подключенном сетевом шилде они большие) на 12 вольтах начинает сумасшедше греться. Лучше всего для стабилизатора ардуины - 7,5 - 9 вольт. А самый лучший вариант - напрямую 5 вольт от мощного (1+ ампер) источника.
PS. кстати про даташит ATMEGA2560:
Operating Voltage Range (V) 1.8 to 5.5
Сообщение serghei »
Так вот в этом и вся проблема - как правильно организовать питание сервера.
Лично мое убеждение - правильными внешними 5-ю вольтами. И сетевой шилд то же мимо Ардуины, желательно от отдельного блока.
Про рабочее напряжение. И я о том же. Только при 1.8 вольта надо тактовую частоту снижать.
ser009
Сообщение ser009 »
Alex писал(а): остаётся только непонятным как оно работает от 4,2 В. И ещё интересно каков нижний предел напряжения когда система будет нормально работать.
Я сомневаюсь, что оно "нормально" работает при таком напряжении)) Возможно каким-то глубинным подсистемам напряжения уже не хватает...например кварц может сбоить, и выдавать корявенькое значение millis(), которые через неделю отстанут минут на 5)) Но для записи скетча "и так сойдет" =D.
На входе микросхемы стоит собственный стабилизатор напряжения. Я сильно сомневаюсь, что ядро работает на 5v(это прошлый век). Внутреннее опорное напряжение тоже порядка 2,5-2,8 вольт, а может и меньше.
И ещё небольшой нюанс. Если вы произведете эксперимент подключив контроллер напрямую к регулируемому блоку питания и начнете понижать напряжение, то при достижении критически низкого напряжения контроллер просто выключиться(остановится цикл выполнения программы). Не должно быть ни замедление цикла, ни изменения внутренней тактовой частоты.
блок схема.JPG (68.8 КБ) 6654 просмотра
Alex
Сообщение Alex »
У меня несколько лет прекрасно проработало несколько серверов АМС при таком питании. Причём от того же порта USB была запитана сеть OHAS с кучей лучей по 10-30 метров и кучей датчиков, сеть 1-Wire и тот же Power Monitor. И всё прекрасно работало без единого сбоя — поэтому не было повода мерить напряжение.
Как это? Если Power Monitor настроен на 5 В (резисторами) и выдаёт амплитуду сигнала, например, 4,6 В, а мы его запитываем напряжением 4,2 В, то:
1 верхняя часть полуволны становится больше напряжения питания 8()
2 нижняя часть полуволны уходит в минус 8()
3 Power Monitor в таком режиме меряет погоду на Луне (если аналоговый порт или весь контроллер вообще не сгорит)
4 вся математика скетча не работает с таким сигналом
Отсюда вывод: нельзя иметь «настроенный» Power Monitor (для подключения к любой Меге) — его нужно подстраивать под каждый конкретный случай чтобы амплитуда сигнала максимально соответствовала и «вписывалась» в конкретное напряжение питания.
Вон оно чо, Михалыч...
olehs писал(а): Вы кое-что путаете. Номинальное рабочее напряжение ардуины - как раз 5 вольт (ну или 3,3 у некоторых моделей). На ней есть свой стабилизатор напряжения, который 7-12В преобразует в нужные 5В
5V - номинальное логическое напряжение процессора, с этим никто не спорит...а вот про питание везде написано
Operating voltage: 5V
Input voltage (recommended): 7-12V
Input voltage (limits): 6-20V
Взято с первого попавшегося сайта...на счет самого проца - особо не разбирался, но для его питания, чтобы выдавать на выходе 5в, скорее всего, нужно тоже немного завышенное напряжение (5,2 вольта например), ибо на всех электронных компонентах в любой системе присутствует падение напряжения. Мы не со сверхпроводниками работаем, увы)) Я не смотрел, честно скажу, схемы обвязок ардуин, но что-то мне подсказывает, что usb подключен через тот же стабилизатор, что и raw вход. А таким стабилизаторам нужен перепад напряжения для нормальной работы, как раз около вольта минимум, что мы и видим по тех. данным (5в на входе и 5в на выходе не получить). Не знаю как по факту, но мои догадки подтверждаются измерениями, и не только моими (см. в том же сообщении под спойлером)))
Чет у меня с логикой АМС туго...закинул js файл на карточку, указал, что его гркзить надо с маркером #
    case ALL_SCRIPTS:
      insertThis(F("graphics.js"), cl);
      insertThis(F("scripts.js"),  cl);
      insertThis(F("dash.js"),     cl);
      insertThis(F("gaugeMeter.js"),     cl); //тот самый файл
но в загруженной странице нет кода из gaugeMeter.js. В чем прокол?))
ser009
Сообщение ser009 »
nick7zmail писал(а):Чет у меня с логикой АМС туго...закинул js файл на карточку, указал, что его гркзить надо с маркером #
    case ALL_SCRIPTS:
Сократи имя файла до стандарта 8.3 иначе не будет работать
Хах...да ладно)) заработало...я это где-то в мануалах упустил?
