Управление лампочками Yeelight
Re: Управление лампочками Yeelight
А по поводу IP 239.255.255.250, то он не пингуется. И как будет идти поиск не понятно.
Этот адрес не должен пинговаться, т.к. это широковещательный мультикаст адрес, и он не принадлежит какому-то конкретному устройству. Так что не переживайте, все нормально, так и должно быть.smart_g писал(а):А по поводу IP 239.255.255.250, то он не пингуется. И как будет идти поиск не понятно.
Режим разработчика включил. Лампочки стали определяться и управляться по сети. Помог питоновский скрипт с сайта yeelight. Но на сервере поиск не работает нормально. Так как это сервер все входящие порты по умолчанию закрыты. Открыл 1982 и 55443. Не помогает.
В описании API есть фраза "For instance, if the request is sent by 192.168.1.22 on UDP port 43210, then response will be sent to 192.168.1.22:43210." И порт этот от запроса к запросу меняется.
Вот дамп:
sudo tcpdump -ni enp2s0 udp and port 1982 -A
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on enp2s0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
10:57:19.950746 IP 192.168.1.13.57549 > 239.255.255.250.1982: UDP, length 166
E...I.@...}|...............oM-SEARCH * HTTP/1.1
HOST: 239.255.255.250:1982
MAN: "ssdp:discover"
ST: wifi_bulb
10:59:18.210597 IP 192.168.1.13.56010 > 239.255.255.250.1982: UDP, length 166
E....q@...+
ST: wifi_bulb
На обычном компе с Ubuntu firewall не стоит и все работает, а на сервере как это обойти пока не понял.
Вот дамп:
ST: wifi_bulb
E....q@...+
ST: wifi_bulb
Надо еще учесть момент, что на ПК (серверах) с несколькими сетевыми интерфейсами могут возникать проблемы с приемом входящих пакетов по протоколу UDP. Возможно, это ваш случай. Сколько сетевых интерфейсов на сервере?smart_g писал(а):На обычном компе с Ubuntu firewall не стоит и все работает, а на сервере как это обойти пока не понял.
Два. Один физический enp2s0, второй tun0 от OpenVPN сервера. На машине, где работает поиск тоже два (физических) правда один не настроен. Но по ifconfig он виден.
- Gelezako
не получается управлять лампочками, через офиициальное приложение работает, режим разработчика включён, скрипт поиска лампочки находит, но управлять не могу. Подскажите куда копать, что ещё можно проверить?erandess писал(а): Например для изменения яркости лампочки с именем Bulb_xx:Код: Выделить всё
setGlobal("Bulb_xx.bright",50); callMethod("Bulb_xx.set_bright");
фанат Мажордомо
Вы же сами в своем посте привели пример. После удачного поиска у вас должен появится объект bulb_xx в классе Yeelight. Далее создаете для проверки скрипт со строками из своего поста, заменив bulb_xx на свой объект.
- Gelezako
я это всё сделал, но реакции никакой
фанат Мажордомо
А методы заполнены согласно п.4 поста 1
- Gelezako
разобрался, я не менял нужное свойство, а просто запускал метод.
фанат Мажордомо
