Дизайн сцен 2
woow
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение woow »
ZyaK писал(а):
woow писал(а):Как с кнопкой вызвать сцену? Кнопку создать уже не проблема, она располагается в меню, сцена тоже есть, я только хочу нажав на кнопку вызвать определённую сцену. Если это так сложно объяснить, может быть это где то уже описано, по поиску не могу найти.
в элементах надо найти кнопу и в коде указать номер своей страницы с нужной сценой
<div class="panel-functions" onclick="location.href = '/popup/scenes/10.html';">
<div data-page="weather" class="icon"><i class="fa fa-sun-o"></i><span class="title">погода</span></div>
</div>
пока что результат не какой
<div class="layer1" onclick="location.href = '/popup/scenes/4.html';">
</div>
вот такая ошибка
Parse error: syntax error, unexpected '<' in /var/www/cached/7801a562b621fd559a58401787fb1836.php on line 1
Raspberry Pi 3B+
neromih
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение neromih »
</div>
</div>
вот такая ошибка
Точка с запятой по моему лишняя в конце
 html';">
Raspberry Pi2, Pi3, MegaD2561RTC + 14 in + 14R, WemosD1, Mega2560, Arduino nano v.3, Arduino Uno, ESP8266 12f.
ZyaK
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ZyaK »
скопировал как у меня, все работает, по кнопке "Погода" переключается на сцену "погода"
vitosmaxim
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение vitosmaxim »
всё супер красивый дизайн нехватает сцены с полноценным календарём на месяц чтобы можно было добавлять события и както планировать на перёд
ZyaK
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ZyaK »
столкнулся с проблемой по странице с GPS-трекером, установил, подключил телефон(отправляет через приложение мажордома) данные пришли от телефона, но карта почему то все время на городе Минск, никаких настроек не нашел что я сделал не так?
woow
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение woow »
пробовал на сцене создать кнопку на css по связке МД+Broadlink+RF реле которая управляется по двум командам вкл. и откл. И не получилось, бардак. Если две кнопки создавать отдельные вкл. и откл. то всё в порядке. А на одну чтобы изображала нажатую когда вкл. и отжатую -откл. не получилось, может быть по тому что каждый раз посылается "1".
Raspberry Pi 3B+
Re: Дизайн сцен 2
Посмотрите, как нужно создавать "правильные" выключатели в теме бродлинка...там отдельное свойство статуса с 1 и 0...
TransMatrix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение TransMatrix »
llirik писал(а):
TransMatrix писал(а):Проблема именно с импортом элементов из этих самых сцен в этой теме... Ясен пень, что там куча всего отсутствует - оно потом настраивалось!
Но. Оно тупо перестает грузить управление сценами после попытки импорта элементов сцены!!!
вот и у меня точно такая-же проблема...думал что проблемма в том, что экспорт элементов делался под виндой и на лине при импорте что-то не так...но никто не экспортнул элементы сцены под линем и не выложил сюда, чтобы это проверить.
П.с. у меня php V. 7.1
Краткое резюме:
Я не знаю, что там наворочено, но факт, что в PHP 5 - пашет. Переключаем на 7.1 - фсе, ступор со сценами!
Т.е. повторный экспорт не спасет: формат какой-то кривой внутри, что на 7.1 упорно не будет работать!
Сейчас плюнул на шашечки - рисую свой вариант интерфейса...
Sergey2055
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Sergey2055 »
Всем привет. Наконец то тоже добрался и решил вникнуть в оформление сцен. Примерная суть понятна но вот с чем столкнулся когда захожу на главную сцену с меню мажора с вкладки сцены или сервис-сцены выходят вот такая бяка, кто может подскажите в чем проблема. Когда захожу с панели инструментов просмотреть сцену все нормально, когда удаляю все оставляю одну тоже все нормально и из меню мажора, но как появляется хотя бы еще 1 сцена то все рушится. А именно под часами все вкладки разрушены...
ZyaK
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ZyaK »
Sergey2055 писал(а):выходят вот такая бяка, кто может подскажите в чем проблема.
те же грабли, в настройках на всех сценах надо поставить галочку "убрать из списка переключающихся сцен"
