Управление вентилятором в ванной.
kalina
Сообщение kalina »
Прошу пнуть в нужную тему или в чей-то Connect. Нужно реализовать управление вентилятором в ванной.
Установлены: датчик влажности и реле на вентилятор. Управление через "Простые устройства" + MySensors.
Короче, надо включать и выключать вентилятор по пороговым значениям.
Значения влажности вижу на панели и могу в ручном режиме управлять вентилятором, не знаю как создать автоматизацию на php...
Raspberry PI3 + образ 3.31 | MDMSGate | Lighting | LightingX2 | Power | Multisensor
Re: Управление вентилятором в ванной.
для себя приглядывал, из простого/понятного у тех кто рядом
https://connect.smartliving.ru/profile/811/objects.html
в кроне - ванная (сам крон модуль в маркете)
аналогично в метод и к свойству привязать (вопрос про нагрузку с-мы, т.е. с какой скважностью реагировать)
igorewa
Сообщение igorewa »
Так это вообще проще простого. В простых устройствах на датчике влажности укажите при какой влажности должен включиться вентилятор и при какой выключиться.
Снимок экрана 2017-11-28 в 00.00.32.png (86.63 КБ) 4904 просмотра
kalina
Сообщение kalina »
Огромное спасибо за оба варианта! Как раз то, что нужно.
lanket
Сообщение lanket »
kalina писал(а):Огромное спасибо за оба варианта! Как раз то, что нужно.
Про нормативы, недавно писал разъяснительное письмо в управляющую компанию клиента :
Допустимая влажность в жилом помещении согласно СНИП должна быть 30-65%
Выход за эти пределы во первых плохо для здоровья, во вторых плохо для многих строительных и отделочных материалов.
Для справки 4 закона регламентируют эти рамки, обобщенный итог по моему мнению вышеизложен.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
kalina
Сообщение kalina »
Что касается управления вентилятором, всё супер. Но теперь возникла другая проблема - у меня ванная совмещена с туалетом и раньше не было никакой автоматизации (вентилятор висел на той же линии что и свет). Теперь же придётся ещё и бачок сливной автоматизировать. :D Где-то на форуме мне такое уже попадалось....
lanket
Сообщение lanket »
kalina писал(а):Что касается управления вентилятором, всё супер. Но теперь возникла другая проблема - у меня ванная совмещена с туалетом и раньше не было никакой автоматизации (вентилятор висел на той же линии что и свет). Теперь же придётся ещё и бачок сливной автоматизировать. :D Где-то на форуме мне такое уже попадалось....
Да было, я там посоветовал использовать автомобильные актуаторы, которые используются в сигнализациях для открывания /закрывания замков дверей. Дёшево и влаги не боится. Правда 12 вольт хотят.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
