Re: [Модуль] Broadlink
С периодом 5 сек нафига опрашивать столько устройств?))) понятно у вас сеть забивается - и не от чего ответы не успевают прилетать до следующего опроса...
Я предупреждал, что 5 сек надо ставить на 1, максимум 2х устройствах.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Подразгрузил, стало немного лучше.
igorewa
Сообщение igorewa »
А как мне побороть ?
Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10054]: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
 in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 535
Знать бы из-за чего такая фигня возникает...я сколько не мучаю свой брод - у меня такая ошибка только когда что-то неправильно указал.
igorewa
Сообщение igorewa »
nick7zmail писал(а):Знать бы из-за чего такая фигня возникает...я сколько не мучаю свой брод - у меня такая ошибка только когда что-то неправильно указал.
Ну я уже хоть знаю что вызывает эти ошибки, когда в S1 выключаю обновление то ошибки прекращаются, ставлю 5 сек и ошибки валят с периодичностью в 5 сек и тд.
В S1 не чего не менял, привязаны 2 датчика , движения и открытия.
Методом тыка выяснил что ошибки валят только тогда когда у датчиков которые привязаны к простым устройствам выбрано свойство status, если поменять на alive или отвязать от простых устройств и создать обычный объект то ошибок нет ! всему виной статус простых устройств!
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail писал(а):С периодом 5 сек нафига опрашивать столько устройств?))) понятно у вас сеть забивается - и не от чего ответы не успевают прилетать до следующего опроса...
Но все же, это сеть забивается или? Может, опрос каждого устройство поможет в отдельный поток вынести? У меня планируется с десяток SC1, конечно, мне хочется максимально быстро быть в курсе, что выключатель сработал.
Voyager
Сообщение Voyager »
nick7zmail писал(а):понятно у вас сеть забивается - и не от чего ответы не успевают прилетать до следующего опроса...
Не, мне интересно, Вы правда верите, что современную сеть можно забить такими запросами? :) ей эти несколько байт - как блоха башенному крану.
Я выше писал уже про свои переделки Вашего модуля, я ещё немного его доделал и теперь он поддерживает 1 секунду и 5 секунд раздельно.
Скрин моих устройств в атаче, чтобы не быть голословным.
2017-11-26 14.51.48.png (50.98 КБ) 5623 просмотра
3 устройства по 1 минуте (сами RM и A1), 6 устройств по 5 сек (розетки и SC1 выключатели), 2 устройства по 1 сек (S1C, ради которых я и взялся за переделки) - и никаких подтормаживаний или потерь.
Если хотите - могу "ввести" 1 секунду "официально", чтоб без переделок у вас всё работало...
лично у меня 3 устройства опрашиваются около 2 сек...если бы на всех был запрос 1 сек - запросы бы накладывались друг на друга...тут дело не в сети скорее, а во времени отклика устройства...пока "проснется", пока ответ отправит...ну как сообщили выше - разгрузка запросов помогла, вроде как, снизить потерю статусов...
Mikik
Сообщение Mikik »
Столкнулся с непонятной проблемой. Пытаюсь извлечь команды управления тепловым насосом из бэкапа в облаке и получаю, что извлекаются только 6 команд! Седьмая команда не извлекается, чтобы я не делал. Посмотрел файл jsonIrCode. Команды там нет, но она выполняется из e-Control! Чудеса какие-то!
Может бэкап старый? Попробуйте ещё раз сделать, и его загружайте...
