Проблема с доступом в интернет
Подскажите начинающему где "копать" и как это исправить? Установил MajorDoMo на компьютер под Win7 и запустил в работу. После запуска MajorDoMo в поле Управления показана следующая информация: 11:29 Нет доступа в Интернет.
Я понимаю так, что по каким то причинам MajorDoMo не имеет доступа к моему роутеру и не может выйти в интернет. Хотя с любого браузера установленного на моем компьютере доступ есть. В чем дело?
Re: Проблема с доступом в интернет
В "чистой" системе доступность интернета проверяется пингом хоста tut.by через модуль Устройства Online. Проверь в командной строке на компе, где установлен МДМ, пингуется ли этот адрес.
Также проверь циклы - должны быть запущены и штатно работать.
Да ping tyt.by сделал. Вот результат. Если ping tyt.by прошел, значит связь с роутером есть и сеть работает?
- Ping tut.by.jpg (86.21 КБ) 6080 просмотров
Да, тут все ок. Надо смотреть циклы и зайти в админке МДМ в модуль Устройства Онлайн.Gyroplan писал(а):Да ping tyt.by сделал. Вот результат. Если ping tyt.by прошел, значит связь с роутером есть и сеть работает?
- savenko_egor
Фаервол посмотрите. Может закрыт доступ для приложения системы.
Если долго мучатся, то ничего и не получится. Просто тупо переустановил MajorDoMo, и все встало на место.
Добрым людям спасибо за помощь и советы.
- MajorDoMo Glavnay2.jpg (134.85 КБ) 6046 просмотров
Отлично. [emoji106] Пожалуйста.
На будущее - для благодарностей есть кнопка "лайк".
Здравствуйте,на днях у себя обнаружил такую же проблему, значок поменял цвет на желтый и появилась надпись"Нет доступа в Интернет". Почитал форум по этой проблеме. Устройство названо Internet. Ping проверил tyt.by - пингуется. Поменял адрес хоста на 8.8.8.8 - значок опять стал зеленым, но через 10 минут после очередной проверки опять вылезла ошибка связи. Переустанавливать MJD не хочу, подскажите, кто в курсе? Спасибо
- Sapizdullin
В "Устройства онлайн" что пишет про гуг днс?
