dr.pavlov.alex
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение dr.pavlov.alex »
nick7zmail писал(а):Мб все устройств в сети ребутнуть вместе с роутером?
Спасибо. Пошло дело.
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
vitt76
Сообщение vitt76 »
dmv, поможешь с S2? определяется неверно, глотает статусы, я уже жалею, что ее взял, а не старую добрую S1. Хотя была уверенность, что нет никакой разницы.
GIV_59
Re: Модуль Broadlink
Сообщение GIV_59 »
МИХАИЛ56 писал(а):Debug вот такое выдает,
21:00:01 0.52665700 Executing: rm /var/log/*.7.*
21:00:01 0.51196900 Executing: rm /var/log/*.6.*
21:00:01 0.49725800 Executing: rm /var/log/*.5.*
21:00:01 0.48007000 Executing: rm /var/log/*.4.*
21:00:01 0.46621600 Executing: rm /var/log/*.3.*
21:00:01 0.45218000 Executing: rm /var/log/*.2.*
21:00:01 0.43829900 Executing: rm /var/log/*.1.*
21:00:01 0.42429300 Executing: rm /var/log/*.2
21:00:01 0.40792500 Executing: rm /var/log/*.1
21:00:00 0.85912500 dev_broadlink.processSubscription (HOURLY)
Кто-то может с таким сталкивался, как это лечится?
rm /var/log ..бла бла бла - это чистка логов. rm - сокращение от remove, это консольная команда, к модулю никакого отношения не имеет. Это время от времени система логи подчищает. Не понимаю, что вас насторожило.
Смущает то, что в папках /var/log/ нет файлов с такими шаблонами . Получается, что команды отрабатывают в пустую. А как-же тогда с чисткой логов?
Можете дописать туда свои папки, которые хотите чистить. Это из OnNewHour скрипт запускается.
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
nick7zmail писал(а):Можете дописать туда свои папки, которые хотите чистить. Это из OnNewHour скрипт запускается.
Я вообще-то считал базовый образ эталоном, с правильными настройками. Прошу обладателей Raspberry подтвердить или опровергнуть
существование файлов в папке /var/log/ с шаблоном:
'/var/log/*.1.*',
'/var/log/*.2.*',
'/var/log/*.3.*',
'/var/log/*.4.*',
'/var/log/*.5.*',
'/var/log/*.6.*',
'/var/log/*.7.*'
viewtopic.php?f=6&t=4122&start=40
закомментируй и каждый день будут появляться
но не нужен запуск каждый час, и все выше 1 и 1*
там вот viewtopic.php?f=6&t=4122&start=40#p64288
старше 10 дней должно чиститься, но даже доп. скрипт помимо родного startup_maintenance.php тоже не справляется
а знаний нет разобраться (((
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
Logrus писал(а):viewtopic.php?f=6&t=4122&start=40
Спасибо, сейчас буду рыть.
igorewa
Сообщение igorewa »
У меня опять посыпались ошибки
Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10054]: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
 in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 535
Раньше спасало , в broadlink.class.php on line 535 менял 2048 на 4096 , а сейчас не помогает. А если уменьшить значение то получаю вот это
Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10040]: Сообщение, отправленное на сокет датаграмм, было больше,
чем буфер внутренних сообщений или был превышен иной сетевой параметр.
 Также возможно, что буфер для принятия сообщения был меньше, чем размер сообщения.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Про S2, глотающий статусы.
Установил систему начисто на винду - все статусы на месте. На апельсине глотает, смотрите, это дверь
2017-11-24 18:31:53: 1 X
2017-11-24 18:31:42: 0 X
2017-11-24 18:31:36: 1 X
2017-11-24 14:12:22: 0 X
2017-11-24 14:09:34: 0 X
на чистой и
на боевой.
Разница между системами в том, что на боевой альфа-версия и больше устройств Бродлинк. Впрочем, все остальные работают хорошо, S1 на даче проверить не могу, консервация.
Может, всё-таки какие-то будут мысли?
Что делал: все удалил и подключил заново, обновил систему, переустанавливал модуль.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Мне кажется, я знаю в чем дело.
Как-то странно обновляется цикл модуля.
Обратите внимание на текущее время, данные обновления Сигналка Дом (S2) и розетка, например.
