380 раз
694 раза
Сообщение
directman66 » Пн окт 16, 2017 1:09 pm
вот что нашел
https://toster.ru/q/207504
Добавьте двe категории в intent-filter manifest
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
<category android:name="android.intent.category.HOME" />
а также установите launchMode в singleInstance,
должно получиться примерно следующее
<activity
android:name=".LauncherActivity"
android:enabled="false"
android:launchMode="singleInstance">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
</intent-filter>
<meta-data android:name="android.app.home.alternate"
android:value="ANOTHER_APP_PACKAGE" />
</activity>
Ответ написан более двух лет назад
Может попросить автора добавить этот код в свой проект как вариант?
savenko_egor
108 раз
147 раз
Сообщение
savenko_egor » Пт окт 20, 2017 3:15 pm
sergejey писал(а):А версия из APK ставится? Я посмотрю, может быть завышены требования, хотя возможности не используются, тогда пересоберу с другими требованиями минимальной версии.
А для Android 4.1.1 соберете и обновите в первом сообщении?
Берендей
24 раза
18 раз
Сообщение
Берендей » Ср ноя 01, 2017 2:43 pm
Приветствую.
Как после выбора интерфейса "На весь экран и без кнопок" можно зайти в меню?
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
foxvlad
78 раз
78 раз
Сообщение
foxvlad » Ср ноя 01, 2017 2:48 pm
Берендей писал(а):Приветствую.
либо удалением данных, но тогда по новой вбивать надо будет, либо послав команду из первого поста этой темы и откроется меню настроек.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
VAndrey
94 раза
1 раз
Сообщение
VAndrey » Чт ноя 23, 2017 10:00 am
Привет.
Установил приложение с маркета. Версия 1.7.5 от 21 ноября. Версия андроид на телефоне 7.0. Синтезатор от гугла установлен. Сервер крутится на апельсине под армбиан.
Алиса с телефона управляется голосовыми командами, но ее ответы в смарте не слышно. Так должно быть или я где-то не доглядел? Терминал под смарт настроен.
Была та же проблема с терминалом на домашнем ноуте - были погрешности в настройке расширения гугла. Может и здесь меня подвели кривые руки? Подскажите, как быть...
savenko_egor
108 раз
147 раз
Сообщение
savenko_egor » Чт ноя 23, 2017 10:33 am
VAndrey писал(а):Привет.
Звук медиа на максимуме? Когда должна говорить, внизу на смарте появляется что-то типа: "tts:Текст который должна сказать"?
VAndrey
94 раза
1 раз
Сообщение
VAndrey » Чт ноя 23, 2017 11:22 am
warik писал(а):Звук медиа на максимуме? Когда должна говорить, внизу на смарте появляется что-то типа: "tts:Текст который должна сказать"?
Медиа на максимуме. Надпись появляется. Звука нет.
Damirka
1 раз
0
Сообщение
Damirka » Пт дек 08, 2017 11:43 pm
Простите пока еще молодого пользователя! Попытки разобраться с MJD стараюсь не оставить...
Стоит Ubunta на VPS (Белый IP, HTTPS) сервере. Есть терминал - Андроид устройство. Создан VPN (10.8.0.0). Адрес Андроид - 10.8.0.6.
Установлено приложение. В настройке 10.8.0.1 внесено. Пароль и логин для 10.8.0.1 прописаны. Хром с 10.8.0.6 на 10.8.0.1 идет нормально. /menu.html открывается нормально.
В дроиде говорит: веб-страница не доступна. Через 30 сек происходит переключение со странички дроида на хром, в котором показано последнее сообщение телеграм бота.
Подскажите, в какую сторону думать!
Спасибо заранее...
Ubuntu Server 18 на VPS
Anfroid
savenko_egor
108 раз
147 раз
Сообщение
savenko_egor » Пт дек 08, 2017 11:52 pm
Damirka писал(а):Адрес Андроид - 10.8.0.6.
При этом:
Damirka писал(а):Хром с 10.8.0.6
Хром на Андроиде стоит?
В приложении прописали домашнюю сеть, адрес локальный и глобальный?
Можно скрин с Андроида. Там видно на какой адрес идёт запрос.
Damirka
1 раз
0
Сообщение
Damirka » Сб дек 09, 2017 7:04 pm
warik писал(а):Damirka писал(а):Адрес Андроид - 10.8.0.6.
При этом:
Хром на Андроиде стоит? - Да.
Под локальным понимаем какой? Который выдается домашней сетью? Тогда нет. В локальный внесен адрес сервера 10.8.0.1
Глобальный не вписывал, т.к. весь трафик идет через VPN с этого устройства. Домашняя сеть прописана. Правда тоже не понятно зачем она в моем случае...
Срин с Андроида? Какого интерфейса?
Anfroid
