Китайские светодиодные светильники. Кто-нить подключался?
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов »
Всем привет! Приобрел светодиодный светильник, типа Feron Diamond 60Вт.
Аналогичных полно. Внутри светодиоды (около 600шт) холодного и теплого оттенка. Расположены на нескольких алюминиевых платах без токоограничивающих резисторов и подключены к двум каналам драйвера (теплый/холодный). Есть ИК пульт. С пульта можно менять яркость, температуру и т.п.
Существенный минус - не запоминает настройки и, если обесточить, а потом включить, то загорается или холодным или теплым на полную катушку. Поэтому надо интегрировать с умным домом однозначно.
Думал просто подключить это дело к отдельному контроллеру (например, ESP8266). Добрался до платы, а там на компонентах маркировка затерта.
Можно, конечно сделать через ИК приемник, но вот это не запоминание последнего состояния все портит. И если пропадет на время ночью электричество, то не обесточенный полностью девайс вспыхнет на всю катушку...
Второй вариант - разобраться с существующей схемой и третий вариант с нуля собирать свой драйвер управления.
Мне ближе третий вариант - т.е. собирать все с нуля, но нужны примеры схем (т.к. светодиоды без резисторов на плате, нужны примеры схем драйверов, что бы потянули такое кол-во диодов, в самом светильнике на выходе полевики...) ...
Может у уважаемого сообщества есть какой опыт работы с такими светильниками?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванов Вт ноя 21, 2017 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Китайские светодиодные светильники. Кто-нить подключался
Лично я бы попытался подрубить существующий драйвер к какому нить контроллеру.
Тут большая часть схемы - преобразователь с трансформатором...вам только мосфеты к стороннему контроллеру подцепить, и всё...не обязательно родные, можно дополнительно купить, и выводы с них брать на диоды...
Так менее затратно будет...городить всё с нуля, конечно тоже вариант....но время и деньги...Можно взять что нить готовое типа реле сонофф на 2 канала, и в 1 канал теплый, в другой холодный..правда не знаю что там с диммированием...без диммирования регулировки не будет...В общем дело Ваше, я своё мнение высказал =).
Дмитрий Иванов
nick7zmail писал(а):Лично я бы попытался подрубить существующий драйвер к какому нить контроллеру.
Ну, мне проще взять обычную ESPшку и с нее получить ШИМ управление. Вот как это все к полевикам подключить...? Я конечно к RGB лентам подключался именно с программных ШИМ выходов ESP через полевики. Но тут меня смущает, что нет токоограничительных резюков и что могут быть свои нюансы...
Вот по-этому я и говорю оставить родной источник питания, и управлять только мосфетами. Может там уже предусмотрено либо сглаживание с защитой, либо ограничительные резисторы...вон слева там куча каких-то smd_шек напаяно...
Дмитрий Иванов
Всем привет! Вот только получилось вернуться к вопросу интеграции этого светильника... То ремонт, то Новый Год.
Всех, кстати, с Наступившим!
Ремонт в комнате и лоджии прошел результативно: куча розеток, светильников, теплый пол (через контактор) и все с отдельным проводным управлением к 10-ти канальному контроллеру управления Ноолайт SRF-10-1000. Щиток при входе в комнату выглядит сейчас вот так:
Но, вернусь к своему светильнику. Проверил его при помощи камеры телефона на мерцания (ШИМа) на низкой яркости. Они полностью отсутствуют! Хотелось бы после переделки, что бы они (мерцания) не появились. Поэтому идеальным вариантом я вижу подключение сигнала ШИМ не на затворы мосфетов, а на какой-то вход драйвера (тип которого не удалось идентифицировать). Вот срисовал с платы схему, так, что если есть электронщики - помогайте! Есть 2 микросхемы U2 и U4, может кто-нибудь, по схеме включения может предположить, что за они и как к ним подключаться? Спасибо!
Feron Diamond1.gif (33.36 КБ) 5655 просмотров
Сообщение serghei »
Если быстро ответить. Fan2519 это источник тока на 50 ма. Дальше полевик и на выходе получаете 120 вольт с ограничением тока. Поэтому на полевиках нет резюков. Тут все стандартно. Дальше интересней. Тупой ИК приемник и какой то дешифратор .
Подробнее вечером с нормального компа поковыряюсь ).
Ноолайт 10-канальный - прикольная штука...управляется, я полагаю - стандартными ноолайтовскими пультами?
Дмитрий Иванов
serghei писал(а):Если быстро ответить. Fan2519 это источник тока на 50 ма. Дальше полевик и на выходе получаете 120 вольт с ограничением тока. Поэтому на полевиках нет резюков. Тут все стандартно. Дальше интересней. Тупой ИК приемник и какой то дешифратор .
Ха... тут на радиокоте подсказали, что походу U2, это просто какой-то микроконтроллер, типа PIC, а U4 - это eeprom'ка с шиной i2c... Так, что теперь вообще хз как... Походу только к затворам подключаться...
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванов Сб янв 06, 2018 12:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Иванов
nick7zmail писал(а):Ноолайт 10-канальный - прикольная штука...управляется, я полагаю - стандартными ноолайтовскими пультами?
Да, обычными ноолайтовскими пультами. А с MTRF еще и обратная связь возможна, путем периодического опроса силовых блоков контроллера (должно быть реализовано на стороне сервера программно). Внутри контроллера STM32 и 10 реле.
Дмитрий Иванов
Со схемотехникой все встало на место. Вот дочертил схему:
Теперь задача вписать сюда ESP8266.
Провел некоторые измерения сигналов на затворах полевиков. Так как USB осциллограф побоялся подключать к не развязанному от сети устройству, все мерил мультиметром Актаком АМ-1095.
Получил частоту ШИМ 2,5КHz при напряжении 2,5В:
Светильник имеет 3 уровня яркости. Померял заполнение. На минимальной яркости - 3%, на средней - 33% и на максимуме 51%.
Нормально ли будет себя чувствовать ЕСПэшка, если запитать ее от тех же 5в (не развязанных от сети 220в), что и контроллер светильника?
И, если мне не изменяет память, в Wifi-iot.com частота ШИМ 500Гц, будет ли этот светильник нормально работать с этой частотой?
