vitt76
Сообщение vitt76 »
У меня заработало наконец-то, но смысл такой, чтобы реле выключалось автоматически при включении режима экономии.
Я это реализовал: если включить экономию, закрываются жалюзи, отключаются все розетки и весь свет.
Но если в режиме экономии принудительно включить реле, то оно включится, никто ему не запрещает :)
Vlado
Сообщение Vlado »
Мне собственно это и нужно ....если отключается свет к примеру отрубить всех больших потребителей и включить инвертор.
Поделись концепцией как добился??? :oops:
vitt76
Сообщение vitt76 »
Никак :) Поставил галку и все работает, я на Альфа канале.
Только ключевое событие всё-таки не отключение света, а именно включение штатного EconomMode.
Vlado
Сообщение Vlado »
прекрасно, альфа ветки опасаюсь так как не столь продвинутый пользователь, а система управляет жизнеобеспечением.
Я так понимаю единственный способ (который пока вижу) всю автоматику запихать в сценарии и задавать условие в сценарие на отключение при активации метода энергосбережения
Может быть кто нибудь раскроет секрет как оживить в MASTER МД режим энергосбережения используя штатные средства??
Тем более что в альфе он работает
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Вообще, меня не очень радуют в простых устройствах нынешних настройки с экономным и ночным...
Они, собственно, уже несколько версий не радуют...
Было две группы устройств: Эконом и ОллОфф.
Логика, примерно, какая:
ОллОфф - гасим все устройства группы, к примеру - по кнопке на выходе.
Эконом - это то, что сервер может вырубить по собственной инициативе, если никого нет дома.
Потом как-то их смяли так, что по эконому сервер стал выдавать команду и ОллОффу...
Потом добавилось "ночное" - это которые "Гасить с рассветом". Логика примерно понятна - это для внешнего света и ночников... Не всем оно надо, но...
Вообще, группы - это удобно, просто не всегда логично при изменениях комкается...
Вот, допустим, группа ОллОфф - я туда вешал освещение по квартире. Зажал все три кнопки на выключателе у кровати и тыц-тыц-тыц-тыц - по квартире погасли огни, которые забыл погасить.
Эконом - гасится свет и куллер для воды - это кнопка на выходе. В ОллОфф куллер не входит - вдруг ночью попить захочу? Для отопления, если оно есть, Олл и Эконом - не учитываются, к примеру. Точнее "Постольку поскольку" - в экономе можно ниже температуру держать, чтобы не померзло, но это не отключение нагревателей, а именно экономичный режим работы!
Мммм. Не, надо таки сесть и написать модуль "Простые действия" - у устройств СЛИШКОМ простой функционал!
Возможность создавать собственные группы устройств и управлять ими это довольно интересная мысль. Подумаю над этим )
Сообщение tarasfrompir »
Уважаемій Сергей..
А для чего предназначена вкладка "Действие"???
vitt76
Сообщение vitt76 »
Vlado, бери из альфа-версии, сравни со своими. Может, там @ порылась?
econommode.zip
(487 байт) 195 скачиваний
tarasfrompir1 писал(а):Уважаемій Сергей..
На вкладку действие можно вписать собственную реакцию на срабатывание устройства/изменение показаний датчика.
Условия запуска даного - это изменение показаний ?
