olegvolk75
Re: [Модуль] Погода от Openweather
Сообщение olegvolk75 »
Было б ы здорово! И еще бы понять, куда делись свойства прогноза.
Они никуда не делись)) Они создаются при первой записи.
В других днях посмотрите - если есть прогноз, то и свойства должны быть.
olegvolk75
Да это я понимаю. Прогноз есть, а свойств нет. Ни в одном из дней.
Вот этого уже быть не может...он в прогноз именно из свойств загружает...тут скорее с системой или с отображением результатов что-то...
olegvolk75
Вот ия в тупике. Что можно посмотреть, какие нибудь лиги и т.д? Ошибка проскакивает при обновлении данных.
Andy111
Сообщение Andy111 »
День добрый!
1) С моим API Key, по ссылке http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... appid=<API Key> показывает полный 5-дневный прогноз через каждые 3 часа. (во вложенном файле "openweather.txt" дамп)
2) В МЖД, в модуле "Погода от OpenWeatherMap.org" / "Погода", если выбрать в настройках - 2 дня, то всё честно показывает. Создаёт объекты с "ow_day0" по "ow_day15". В свойствах всё есть, с интервалом в 3 часа.
3) если выбрать 4+ дней, то в МЖД в модуле "Погода от OpenWeatherMap.org" показывет ежедневный прогноз по количеству выбранных дней, с пустой температурой. При перезагрузке Majordomo, - вверху страницы ошибки списком, текущий прогноз заполнен, остальные дни пустые. В объектах модуля отсутствуют свойства.
Как-то так...
openweather.txt
(14.11 КБ) 681 скачивание
olegvolk75
Всё-таки дело было в ключе. Сегодня ввел ещё раз, и текущая погода, и прогноз показывает. Свойства объектов тоже появились.
bm_s
Сообщение bm_s »
Не могу заставить выводить текущую и прогноз на заданное число дней. Какое значение из помощи ни подставляй, выдается либо только текушая, либо прогноз на несколько дней. Полная отсебятина.
Отправлено с моего Lenovo K920 через Tapatalk
Andy111
Сообщение Andy111 »
olegvolk75 писал(а):Всё-таки дело было в ключе. Сегодня ввел ещё раз, и текущая погода, и прогноз показывает. Свойства объектов тоже появились.
А API Key какого возраста? У меня свежий (недельный, где-то), через сайт OpenWeatherMap кажет на 5 дней, а в Majordomo, только но на 2 дня с 3-х часовым интервалом.
