Галочка кэширование стоит? У меня помогла.
agolosnichenko
Сообщение agolosnichenko »
nick7zmail писал(а):Галочка кэширование стоит? У меня помогла.
Да, кеширование там включено в настройках по-умолчанию. Я пробовал наоборот отключить, но RHVoice тогда вообще не говорит ничего.
Руслан
Сообщение Руслан »
Здравствуйте. Залил образ из топика на 16г диск. Запустил. На веб страницу заходит, а вот на панель инструментов нет. Пишет:
Error
Details
http://192.168.0.16/admin.php
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(401): custom_error->__construct('1064: You have ...', 1)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(182): mysql->Error('\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(485): mysql->Exec('\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00...')
#3 /var/www/lib/module.class.php(608): SQLExec('\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00...')
#4 /var/www/modules/control_access/control_access.class.php(364): module->dbInstall(' admin_users:...')
#5 /var/www/lib/module.class.php(427): control_access->dbInstall('')
#6 /var/www/lib/module.class.php(359): module->install()
#7 /var/www/modules/control_access/control_access.class.php(19): module->checkInstalled()
#8 /var/www/modules/panel.class.php(116): control_access->control_access()
#9 /var/www/admin.php(37): panel->run()
#10 {main}
Образ косячный или я что то сделал не так? хотя как тут можно сделать что то не так, если ничего еще не делал ;)
Странно...пишет, что модуль контроля прав не установлен...гляньте логи МД, там что?
Руслан
Сообщение Руслан »
В панель управления вообще зайти не могу, работает тока первая страница.
Последний раз редактировалось Руслан Пт ноя 17, 2017 5:09 pm, всего редактировалось 2 раза.
У кого-нибудь получается в данной сборке отдельно управлять громкостью звука общего системного и MPD в Онлайн радио?
Руслан
Сообщение Руслан »
Скачал заново и записал. Вроде пока работает ;)
NiKiToS
Сообщение NiKiToS »
SSH/sFTP данные входа:
имя пользователя: pi
пароль: raspberry
не могу попасть по FTP в Raspberry Pi3
захожу через FileZilla пароль и логин ставлю как написано тут порт 8080
Порт 8080 это, как правило, для веб сервера...для ftp наверное другой...для ssh точно 21, с ftp не уверен какой.
sftp - 22 (не пропишешь, он по умолчанию)
есть модуль, маркет обновлений, система, файл менеджер
