433 МГЦ
Re: 433 МГЦ
Ok. Blagadariu. Kogda mozno eto sdelat?
Re: 433 МГЦ
Да хоть сейчас могу...Vitalij писал(а):Ok. Blagadariu. Kogda mozno eto sdelat?
immortal
Re: 433 МГЦ
например сделать чтобы питон скрипт запускал сценарий RCSwitch изменить запрос в питон скриптеVitalij писал(а):Добрый день . Нужна помощь. я совсем не програмист очень трудно доходит. Имею реле на RF433 и пульт на RF433 подключено напрямую к R PI3, коды отсылаю реле работает , приемник принимает через питон скрипт тоже работает , xочю сделать чтобы МД был посредником между ними . В данный момент МД получает коды с пульта они появляются в свойствах rcData, а далее засада , как заставить Switch3 т.е. реле срабатывать. может кто описать по шагово логику? Спасибо.
"http://localhost/objects/?script=RCSwitch&rcswitch=" + rec_code
а в сценарии RCSwitch вот такой код
$id=$params['rcswitch'];
if ($id=='12345') {
//sensor 1
callMethod("Switch1.switch");
if ($id=='12346') {
//sensor 1
callMethod("Switch2.switch");
Re: 433 МГЦ
Данную задачу я решил через USB донгл.
viewtopic.php?f=8&t=3504&hilit=%D0%BC%D ... =20#p53098
Тут есть подробное описание.
