Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
Прикол в том, что вы сэмулируете в виртуалке тот де докер, установите МД - всё будет работать. А потом на расбери начнете ставить, и она не потянет. Или наоборот разочаруетесь, что в виртуалке всё тормозит - а по факту на расбери летать всё будет. Так что "оценить" адекватно врят ли получится в отсутствии железки.
попробовал...как и следовало ожидать - "не срослось"))) VB не хочет работать с ARM без танцев с бубном, а с Qemu не нашли общего языка с ходу..
вопрос закрыт..до лучших времен)
Пытаюсь установить экспрессом на RPI (32ГБ карта). Все устанавливается, но не получается расширить образ на весь размер карты используя sudo raspi-config. Получаю сообщение Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy.
Как расширить образ? Без расширения похоже не устанавливается Z-Wave.
Ращ пятый уже пишу...f2fs не поддерживает ресайз на примонтированном девайсе...
Если надо расширить - могу помочь, но с внешней системы Linux, в которую воткнута sd карта.
имхо, в пост на который ссылка из первого поста, это добавить и дать ссылку на лайвлинукс с описанием как на него дать доступ, я вот тогда долго искал ( черную кошку в темной комнате), потом образ джипартед или как- то так скачал увидел, что всего 40 мб нераспределено, забил
и после апгет юпдет нигде нет про очистить, и много всего такого, о чем не линуксоид и не подозревает
---------------------------------------------------------------nick7zmail писал(а):Ращ пятый уже пишу...f2fs не поддерживает ресайз на примонтированном девайсе...
Хотелось бы понять, а нужно ли расширять? Дело в том, что я пытаюсь установить Razberry адаптер для Z-Wave использую инструкции на http://majordomo.smartliving.ru/Main/Razberry Мне кажется, что Razberry не устанавливается потому что нет места на карте. У вас есть опыт установки Razberry?
immortal
вариант 1 (на другом компе ). качаем livecd Gparted, запускаемся и изменяем раздел с помощью Gpartedap2017 писал(а):Пытаюсь установить экспрессом на RPI (32ГБ карта). Все устанавливается, но не получается расширить образ на весь размер карты используя sudo raspi-config. Получаю сообщение Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy.
вариант 2 (на рабочей системе). мануал проверялся на OPiPC но я думаю и на RPi должно заработать
Пробую вариант 1. Сделал свежую установку Raspbian на RPI, затем установил Gparted. Другая карта с MajorDoMo в USB адаптере тоже вставлена в RPI. Как пользоваться Gparted чтобы расширить MajorDoMo карту? Спасибо за помощь.immortal писал(а):вариант 1 (на другом компе ). качаем livecd Gparted, запускаемся и изменяем раздел с помощью Gpartedap2017 писал(а):Пытаюсь установить экспрессом на RPI (32ГБ карта). Все устанавливается, но не получается расширить образ на весь размер карты используя sudo raspi-config. Получаю сообщение Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy.
Gparted никак не поможет, если дрова старые...
Установите вручную f2fs-tools версии 1.7 или старше.
И, повторюсь, ресайз корневая система не поддерживает, так что ставить f2fs-tools надо на внешней системе, а ресайзить вставленную дополнительно sd карту.
Посмотрите в теме образ рпи2/3, там в 1ом сообщении в конце ссылка на моё сообщение есть...расписано как tmpfs увеличить.
Для начала посмотрите через df где именно места не хватает во время установки...
Опыта установки Razberry нету, но сомневаюсь, что дело в sd карте...скорее во временных директориях...у меня вот места на plexmediaserver не хватало просто для загрузки пакета...ap2017 писал(а): Хотелось бы понять, а нужно ли расширять? Дело в том, что я пытаюсь установить Razberry адаптер для Z-Wave использую инструкции на http://majordomo.smartliving.ru/Main/Razberry Мне кажется, что Razberry не устанавливается потому что нет места на карте. У вас есть опыт установки Razberry?
Так и есть, нужно tmpfs увеличить и Z-Wave встанет, это из личного опыта, установлена Razberry.nick7zmail писал(а):Gparted никак не поможет, если дрова старые...
И, повторюсь, ресайз корневая система не поддерживает, так что ставить f2fs-tools надо на внешней системе, а ресайзить вставленную дополнительно sd карту.Опыта установки Razberry нету, но сомневаюсь, что дело в sd карте...скорее во временных директориях...у меня вот места на plexmediaserver не хватало просто для загрузки пакета...ap2017 писал(а): Хотелось бы понять, а нужно ли расширять? Дело в том, что я пытаюсь установить Razberry адаптер для Z-Wave использую инструкции на http://majordomo.smartliving.ru/Main/Razberry Мне кажется, что Razberry не устанавливается потому что нет места на карте. У вас есть опыт установки Razberry?
Отправлено с моего ONEPLUS A3000 через Tapatalk
