Арена
Re: Арена
Сообщение serghei »
По поводу дискуссии - баловство с запуском дистрибутива АМС на всех платформах для нас закончилось с результатом " ЭТО РАБОТАЕТ" . Теперь на первое место встает вопрос - " АМС-ом надо управлять реальными объектами". И тут тема датчиков выползает на первый план. Из всего арсенала есть Далласы ( проблемные) , серия DHT ( вообще игрушки , но работают ) , аналоговые LM35 и подобные , ну и серия BME 180-280 с шиной I2C.
Что выбрать ? Если нужна сеть на 20 температур , 9 датчиков влажности и всё это разбросано по всему дому ( до последней точки 20 метров) ?
Аналоговых входов у 32-ой 16 штук , но тогда влажность не измерить . I2C шина работает на короткие расстояния.
Отсюда вырисовывается и план действий - надо ставить шинные формирователи и преобразователи интерфейсов.
Хотя это всё к Мега Серверу отношения не имеет - это общая проблема Ардуино.
Alex
Re: Арена
Сообщение Alex »
Во первых, хочу заметить, что пока на «Арене» вы, serghei, сражаетесь в одиночестве, больше желающих нет. :) Мне тоже не импонирует идея с кем-то «сражаться», я бы предпочёл сотрудничество.
Слава богу.
С каких пор и с какого перепугу они стали проблемными?
Вот здесь
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/a ... mart-dacha
есть реальный пример решения всех этих проблем — температура собирается сетью проводных датчиков DS18B20, а там, где проблемно провести провода — данные собираются сетью беспроводных nRF24 AMS датчиков, работающих на АМС беспроводном протоколе с гарантией доставки пакетов.
И эта система прекрасно работает уже много месяцев без каких-либо проблем. В общем, я думаю, что проблема, как всегда, не в плохом оборудовании, а в плохих «танцорах».
eGorka
Re: Арена
Сообщение eGorka »
serghei пишет о проблемах у esp32 с Далласами.
Re: Арена
Сообщение serghei »
Я пришел на этот форум выяснять отношения с кодом АМС и безумным роботом форума. " Проблемный" датчик отвалился за четыре месяца только ДВА РАЗА ! И это не мои слова. Доказательства возможны благодаря Ledmax и Alexsis_76 и его гениальной странице - без преувеличений. Прямые линии графиков - это глюк библиотеки , когда не работал сервер.
ЧЕТЫРЕ месяца записи на SD карту
С точки зрения дилетанта , проблемы возникают когда бездумно пытаюсь перенести код с библиотекой с одной платформы на другую без учета специфики. Так было с ESP32 и NRF24. И только благодаря помощи eGorka всё заработало.
Сеть на всех серверах и радио сенсорах то же работает. Не так как у Вас , но в меру моих "знаний".
И я за сотрудничество. Но большинство моих вопросов уходят в спам , благодаря роботу. Снимите последний бан - очень хочется узнать - как же все таки отправить картинку в браузер ( это я о погоде ).
To eGorka
Библиотека далласов для ESP32 вроде обычная , не помню откуда взял.
DallasTemperature.rar
У ESP32
(21.25 КБ) 242 скачивания
В подтверждение слов код DHT от Дуи не работает на ЕСП32 и наоборот
  Module DHT DUE
  part of Arduino Mega Server project
#ifdef DHT_FEATURE
#include "DHT.h"
#include <Adafruit_Sensor.h>
//#define MAX_TEMP_SENSORS  1
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//DHT dht(DHT22); // Указать датчик DHT11, DHT21 или DHT22. (несколько датчиков вписывать не нужно)
// Подключать можно только одинаковые датчики, то есть нельзя использовать одновременно DHT11 и DHT22
#define DHTPIN 34  //pin 34 connect to DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 30);  //30 for Arduino Due
// Temporary variables
static char celsiusTemp[7];
static char fahrenheitTemp[7];
static char humidityTemp[7];
float dht11_h;
float dht11_t;
float dht11_f;
  void dhtInit() {
  modulDHT = MODUL_ENABLE;
  started("DHT", true);
void dhtWorks() {
       if (cycle5m) {
            // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
            dht11_h = dht.readHumidity();
            // Read temperature as Celsius (the default)
            dht11_t = dht.readTemperature();
            // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
            dht11_f = dht.readTemperature(true);
            // Check if any reads failed and exit early (to try again).
            if (isnan(dht11_h) || isnan(dht11_t) || isnan(dht11_f)) {
              Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
              strcpy(celsiusTemp,"Failed");
              strcpy(fahrenheitTemp, "Failed");
              strcpy(humidityTemp, "Failed");
            else{
              Serial.print("Humidity: ");
              Serial.print(dht11_h);
              Serial.print(" %\t Temperature: ");
              Serial.print(dht11_t);
              Serial.println(" *C ");
          }// else
      }//if(cycle5m)
 }//dhtWorks()
#endif
  Module DHT ESP32
#ifdef FEATURE_DHT
#include "DHT.h"
// Uncomment one of the lines below for whatever DHT sensor type you're using!
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
// DHT Sensor
const int DHTPin = 15;
// Initialize DHT sensor.
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
//char objSens[MAX_TEMP_SENSORS] = {"tempSTR"};
void initDHT() {
  moduleDHT = ENABLE;
  started(F("DHT"), true);
void workDHT() {
  if (cycle1m) {
           // if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
            float h = dht.readHumidity();
            float t = dht.readTemperature();
            float f = dht.readTemperature(true);
            if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
            else{
              // Computes temperature values in Celsius + Fahrenheit and Humidity
              float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
              dtostrf(hic, 6, 2, celsiusTemp);
              float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
              dtostrf(hif, 6, 2, fahrenheitTemp);
              dtostrf(h, 6, 2, humidityTemp);
              // You can delete the following Serial.print's, it's just for debugging purposes
              Serial.print(h);
              Serial.print(t);
              Serial.print(f);
              Serial.print(" *F\t Heat index: ");
              Serial.print(hic);
              Serial.print(" *C ");
              Serial.print(hif);
              Serial.print(" *F");
              Serial.print(h);
              Serial.print(t);
              Serial.print(f);
              Serial.print(hic);
              Serial.print(hif);
              Serial.println(" *F");
#endif
Alex
Re: Арена
Сообщение Alex »
Друзья, я не успеваю за безумным роботом и мои сообщения он тоже банит — я думаю Сергею его нужно вообще отключить — толку от него никакого, одни неудобства. Сообщения разблокировал.
По поводу ESP32 и 1-Wire сети. Я это не проверял, но думаю, что если всё грамотно сделать, то проблем не будет — по идее им там просто неоткуда взяться.
