Проблема с часами.
Проблема с часами.
При открытии домашней странице образовалась вот такая проблемка. Часы на сцене стоят не ходят. только после обновления страницы время меняется на текущее. и также стоит. тоже самое и три использовании переложения MD. Таже фигня как и в браузере. Кто то сталкивался с такой проблемой лечится это? Подскажите. MD запущен на RPi-3
- IMG_1224.JPG (2.42 МБ) 5747 просмотров
Re: Проблема с часами.
Они и не будут идти, как вариант воспользоваться JS http://www.net-f.ru/item/javascript/32.html
А можно по подробнее куда это встроить в мажердомо. Не силоен ява и HTML.
- Vovix
не надо вам этого!Indi писал(а):А можно по подробнее куда это встроить в мажердомо. Не силоен ява и HTML.
часы это "штатный функционал"
проверьте работу циклов
Мой -CONNECT-
да, там походу на самой сцене проблема со свойствами, нет даты, месяца, дня недели, и не понятно из какого и как оно обновляется тянутся часы и минуты
у никиты есть модуль формат даты, ставь из маркета и настраивай
- Vovix
прошу прощения не увидел (картинку большую вставил товарищ)Logrus писал(а):да, там походу на самой сцене проблема со свойствами, нет даты, месяца, дня недели, и не понятно из какого и как оно обновляется тянутся часы и минуты
там у него на сцене и в меню время разное! да, надо проверить от куда там данные беруться!
Мой -CONNECT-
На компьютере все работает часы идут. А вот на планшете старом под Анероидом 4. Часы на сцене стоят и вся сцена не обновляется даже если выключатель пересчелкнуть состояние иконки не изменяется. Но это почему то только на сцене на планшете.
- Vovix
не помню точно когда, но я наблюдал отсутствие обновлений на странице(сцене) открытой на Андроиде страром (по-моему версия менее чем 4) при чем через MajorDroid на нем! Решил кардинально (разбираться не стал) - заменой устройства!Indi писал(а):На компьютере все работает часы идут. А вот на планшете старом под Анероидом 4. Часы на сцене стоят и вся сцена не обновляется даже если выключатель пересчелкнуть состояние иконки не изменяется. Но это почему то только на сцене на планшете.
Мой -CONNECT-
Жалко его менять. Я его вот так а врезал. Блин. Все тестил работало на часы ка кто не обратил внимание и на то что страница не обновляется.
- IMG_1148_resize.JPG (151.55 КБ) 5617 просмотров
- IMG_1150_resize.jpg (135.53 КБ) 5619 просмотров
- IMG_1146_resize.jpg (93.11 КБ) 5619 просмотров
- IMG_1018_resize.JPG (141.29 КБ) 5619 просмотров
- IMG_1017_resize.JPG (156.99 КБ) 5619 просмотров
Неплохой вариант крепления. ) А не пробовал напрямую планшет запитывать со снятой батареей?Indi писал(а):Жалко его менять. Я его вот так а врезал. Блин. Все тестил работало на часы ка кто не обратил внимание и на то что страница не обновляется.
По сути проблемы - браузеры разные пробовал? Также надо погуглить вариант обновить компонент андроида WebView (WebKit).
