[Модуль] Online Radio (app_radio)
ksgroup
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Сообщение ksgroup »
skysilver писал(а):Строчку сам набирал или копипастил? Там точно нет букв в кириллице?
П.с. F11 развернет поле ввода кода на весь экран.
Проблема решилась после аварийного отключения электричества на всей улице в результате чего произошел перезапуск системы. При этом, что интересно, систему до этого перезагружал через команду "reboot" - ничего не помогало. Не додумался только выключить и потом снова включить. Всегда думал что перезапуск системы равносилен отключению компьютера и включению снова, но как оказалось обычной перезагрузки было мало.
По итогу:
- сценарии начали сохраняться без проблем.
- команды типа cm('RadioSetting.Control','play'); не работают
- команды типа cm('RadioSetting.Control',array('cmd'=>'play')); работают.
Не знаю в чем была проблема, но полное отключение помогло.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
ksgroup писал(а):Не знаю в чем была проблема, но полное отключение помогло.
Полтергейст какой-то. Иначе и не скажешь. [emoji1]
Сообщение serghei »
Нажатие на кнопку " Сброс" и полное отключение питания - это две большие разницы ! В контроллере остаются места , куда аппаратный или программный сброс не дотянется. На семействе ESP с таким сталкивался.
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
У меня такой фокус не прокатил. Команды радио так и не работают.
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
Повторю свой вопрос. Raspberry, система чистая, только что установил образ v3_28_rus, ОнлайнРадио не работает по команде cm('RadioSetting.Control',array('sta'=>'Спокойное','cmd'=>'play','vol'=>77)); или cm('RadioSetting.Control',array('cmd'=>'play'));
Вопрос: Это только у меня не работает или все забили на это радио? Что-то у меня отпадает желание мучиться с Raspberry, слушком уж много заморочек. Под виндой пыхтит себе уже пол года и никаких проблем.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
GIV_59 писал(а):Повторю свой вопрос. Raspberry, система чистая, только что установил образ v3_28_rus, ОнлайнРадио не работает по команде cm('RadioSetting.Control',array('sta'=>'Спокойное','cmd'=>'play','vol'=>77)); или cm('RadioSetting.Control',array('cmd'=>'play'));
Смотрите логи. Попробуйте выполнить команду в консоли системы. Вы сообщили слишком мало информации для того, чтобы кто-то смог Вам помочь.
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
warik писал(а):Смотрите логи. Попробуйте выполнить команду в консоли системы. Вы сообщили слишком мало информации для того, чтобы кто-то смог Вам помочь.
Если-б Вы меня носом ткнули, где этот лог искать, а консоль выдает: -bash: syntax error near unexpected token `'RadioSetting.Control',array'
сам почему- то им не пользовался, но недавно поставил, в восторге, сразу завелось
посмотри настройки терминалов и на проигрыватели
не менял случаем, я на этом спотыкался
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
Logrus писал(а):сам почему- то им не пользовался, но недавно поставил, в восторге, сразу завелось
Специально поставил рабочий образ (чтобы исключить влияние своих кривых ручек). Радио в "ручную работает". В терминале все правильно, у меня на винде все работает.
Я раньше использовал другой образ, уже и не помню чей, здесь на форуме брал. На нем все работало. Но захотелось поставить образ от "Сергея", и обломился ...
у меня образ 3.28 данные команды из скриптов отлично отрабатывают
утром включают, на ночь отключают, аналогично из шаблонов поведения все скрипты управляются голосом, вкл., выкл., громче, тише, поставь такое- то и т.д.
