С правами доступа что-то. Выставьте права на папки pi:root
fstab добавил строчку, примонтировал флешку перестало грузиться после перезагрузки, подключаться к монитору или сразу образ заново накатывать, достало это хождение по минному полю
п.с. использовал эту статью https://geektimes.ru/post/258564/
добавил в конец без кавычек
"UUID="466f02ef-fe90-4391-bbeb-6a9b9fa9eb6b" /mount/flash ext4 rw,force,exec,users 0 0"
что-то получилось не так, охххх
Последний раз редактировалось Logrus Вс ноя 05, 2017 10:30 am, всего редактировалось 1 раз.
А как это сделать?nick7zmail писал(а):С правами доступа что-то. Выставьте права на папки pi:root
nick7zmai подсказал.AndreyK писал(а):А как это сделать?nick7zmail писал(а):С правами доступа что-то. Выставьте права на папки pi:root
Вдруг кому пригодится
sudo chown -R pi:root /var/www/
в design_code_data_files_*******.tgz
нет папки www/texts и www/sounds
Доброго дня всем.Вопрос будет типичный для новичка. Скачал образ,всё работает кроме majordomo.
В консоли-pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/majordomo start
Already started
и всё.. В линуксе новичок так что тапками не закидывайте))
Already started
deadushka писал(а):Доброго дня всем.Вопрос будет типичный для новичка. Скачал образ,всё работает кроме majordomo.
Already started
А что ожидаете дальше получить? В консоли вы запустили главный цикл, больше там ничего не произойдёт. Дальше надо в браузере на ПК открывать веб-интерфейс мажордомо.
LeonidMarchuk
Всем привет. Подскажите пожалуйста где взять логин и пароль, которых затребовал rpi при инсталяции образа?
в первом сообщении данной темы?LeonidMarchuk писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста где взять логин и пароль, которых затребовал rpi при инсталяции образа?
MD на raspberry pi3
Помогите пожалуйста разобраться с Homebridge..
IPad его не видит ни в какую..
Папку persist/ уже удалял, сам homebridge и homebridge-mqtt обновил
homebridge.errSPOILER_SHOW
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdn ... ceRegister>
Thu, 09 Nov 2017 07:18:07 GMT EventedHTTPServer Server listening on port 51926
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Thu, 09 Nov 2017 08:34:53 GMT EventedHTTPServer Server listening on port 51926
homebridge.logSPOILER_SHOW
[11/9/2017, 11:35:22 AM] [mqtt] addAccessory true, accessory 'Switch2', service_name 'Свет Аквариум' is added.
[11/9/2017, 11:35:22 AM] [mqtt] removeAccessory true, accessory 'Switch3' is removed.
[11/9/2017, 11:35:22 AM] [mqtt] addAccessory true, accessory 'Switch3', service_name 'Switch 3' is added.
[11/9/2017, 11:35:22 AM] [mqtt] removeAccessory true, accessory 'TempSensor01' is removed.
[11/9/2017, 11:35:22 AM] [mqtt] addAccessory true, accessory 'TempSensor01', service_name 'Температура дома' is added.
[11/9/2017, 11:35:22 AM] [mqtt] removeAccessory true, accessory 'MotionSensor1' is removed.
[11/9/2017, 11:35:22 AM] [mqtt] addAccessory true, accessory 'MotionSensor1', service_name 'Датчик движения 1' is added.
[11/9/2017, 11:35:22 AM] [mqtt] removeAccessory true, accessory 'Sensor_temp02' is removed.
[11/9/2017, 11:35:22 AM] [mqtt] addAccessory true, accessory 'Sensor_temp02', service_name 'Датчик Температуры Аквариум' is added.
- log.png (25.3 КБ) 7189 просмотров
- log1.png (46.39 КБ) 7189 просмотров
