Установка на RASPBIAN STRETCH
harrysmith
Сообщение harrysmith »
Добрый день всем
Нужна помощь по установке MajorDoMo на RASPBIAN STRETCH!
Делал все как описано https://www.youtube.com/watch?v=UgiLog- ... DU8hnw2rC0
И если Mosquitto еще можно победить изменив
на
то пройдя дальше при установке PHP получаем ошибку про отсутствующий PHP5 https://yadi.sk/i/AY9QUhMg3PRLb2.
Может кто устанавливал подскажите как это победить.
Harry Smith
foxvlad
Re: Установка на RASPBIAN STRETCH
Сообщение foxvlad »
php7 - актуален
попробуй так:
sudo apt-get install phpmyadmin git apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.0 php7.0-bz2 php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl php7.0-gd php7.0-json php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-readline php7.0-xml dbconfig-mysql mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7 mysql-common mysql-server mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7 php-mysql php7.0-mysql -y
только перед этим сделай: sudo apt-get update
harrysmith
к сожалению при запуске этой строки получаем сообщения о проблемах с mysql
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Пакет mysql-client-core-5.7 недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
Однако следующие пакеты могут его заменить:
mariadb-client-core-10.1 mariadb-client-core-10.0
Пакет mysql-client-5.7 недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
mariadb-server-core-10.1 mariadb-server-core-10.0 mariadb-client-10.1
mariadb-client-10.0
Пакет mysql-server-core-5.7 недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Пакет mysql-server-5.7 недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
mariadb-server-10.1 mariadb-server-10.0
E: Для пакета «mysql-client-5.7» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «mysql-client-core-5.7» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «mysql-server-5.7» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «mysql-server-core-5.7» не найден кандидат на установку
Harry Smith
foxvlad
Сообщение foxvlad »
harrysmith писал(а):к сожалению при запуске этой строки получаем сообщения о проблемах с mysql
mariadb-client-10.0
так возьмите из всего только php, а остальное с инструкции
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
harrysmith
спасибо попробую
Harry Smith
Lexx_
Сообщение Lexx_ »
Тоже столкнулся с подобной проблемой.
В линуксе был новичком, очень долго со всем разбирался, но самостоятельно так и не смог поставить php5. В итоге помогли коллеги линуксоводы на работе. Каким то чудом они поставили php5 на stretch и теперь все заработало(сутки работает без падения основного цикла, после перезагрузки цикл стартует успешно). Осталось доделать звук и и оптимизировать циклы записи.
Товарищ готов оказать содействие в настройке за неопределенную плату( сами договоритесь при необходимости, я к этому отношения иметь уже не буду, только помогу наладить коммуникацию). Основное требование от него - удаленный доступ по SHH и данные для авторизации (будет настраивать с работы совмещая с рабочим процессом). Я делал удаленный доступ посредством DDNS. Совет тем кто решит делать так же, обязательно, открывайте доступ по SHH не по стандартному порту22, сделайте перенаправление с любого свободного внешнего порта. Пока я этого не сделал, в логах постоянно светились различные попытки авторизации с разными пользователями и паролями с разных IP адресов, примерно раз в 10 секунду и так 3 дня подряд, а так же не используйте стандартные пароли типа qwerty123 и т.д., чтобы никто не смог подобрать пароль. После успешной настройки просто закроете внешний доступ и поменяете пароль на пользователе с которого производилась настройка.
Lexx_
Сообщение Lexx_ »
Настроить оптимизацию циклов записи по инструкции не удалось. Сначала перестала загружаться ОС - исправили. После загрузки при переходе на 127.0.0.1 появились ошибки (первый скрин)
Поправил ее, и появилась новая проблема - снова перекидывает на первую страницу первого запуска системы, даже после выбора нужных параметров и нажатия Continue.
Может кто знает как это исправить?
Причем до попытки оптимизации записей, система уже работала и в нее был добавлен XiaomiHome.
[img]
[/img]
