[Приложение] ChromeGateMJD
Sayler
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Sayler »
У меня тоже не работает :(
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
Более того
Я не использовал ChromeGateMJD ранее.
Решил потестить, делюсь наблюдениями:
Исходные:
- Алиса стоит на сервере дома (Windows 7)
- Хром с ChromeGateMJD запущен в другой сети на другом ПК (Windows 7)
- проброска порта для Сокетов произведена в роутере этой сети
- при заходе на домашнюю страницу с ПК из этой (не домашней) сети, терминал определяется
- проверяю пока без микрофона, только проговаривание
- в ChromeGateMJD синтезатор речи выбран Google
Результат наблюдений:
1) Как я уже писал, но не уверен в этом, ChromeGateMJD не работает если запускать браузер в режиме киоска именно в режиме киоска из командной строки (не по F11) - не выскакивает ни текст (баннер), нет и голоса также (проверю еще на других терминалах)
2) В обычном режиме браузера (и даже с нажатием F11) все удалось запустить, но и баннер (всплывающее сообщение) с текстом и голосом говорит дважды.
3) Всю эту ветку прочитал, описанные варианты решения и случаи не применимы у меня.
Скриншот 2017-10-29 18.32.07.png (44.06 КБ) 6932 просмотра
Мой -CONNECT-
igrok
Re: ChromeGateMJD
Сообщение igrok »
В другой ветке разобрались. У меня расширение слушает 8001 порт, а в настройках config.php указан 8002. Попробуйте поменять
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
порт был 8001, в расширении тот-же!
проблема похоже вот в чем:
(это уже проверка с микрофоном)
main.js:159 Recognized:
main.js:159 Recognized: Алиса Как дела
main.js:189 Sending to WS: Как дела
**.**.**.**/command.php?qry=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0&terminal=Office Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized)
_generated_background_page.html:1 Failed to load http://**.**.**.**/command.php?qry=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0&terminal=Office: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'chrome-extension://omhmgbciiabipommgcimlfbfpjgngipi' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 401.
DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://omhmgbciiabipommgcimlfbfpjgngipi/js/lib/underscore-min.map
то есть при запросах из вне(из интернета) не проходит через авторизацию
IP адрес это я вручную здесь закрыл звездочками, там все верно!
Мой -CONNECT-
olehs
Re: ChromeGateMJD
Сообщение olehs »
Что-то у меня расширение проговаривает все сообщения независимо от minMsgLevel.
Сергей, а этот проект open-source? Вроде нашел в Вашем гите репозиторий, но там давно ничего не обновлялось.
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
olehs писал(а):Что-то у меня расширение проговаривает все сообщения независимо от minMsgLevel.
minMsgLevel не учитывается, об этом говориться, вроде, в начале темы!
Работа расширения в браузере в режиме киоска решилась сама по себе - вдруг после третьей перезагрузки устройства все заработало!
Остались проблемы:
- проговаривает по два раза в другой (внешней) сети
- распознанный текст с микрофона не передается через интернет (проблема с авторизацией)
Мой -CONNECT-
Re: ChromeGateMJD
да, обновил репозиторий.
что касается проблем при внешнем доступе -- честно говоря, не тестировал извне, т.к. обычно веб-сокеты извне не доступны, так что даже странно, что что-то работает :)
насчёт авторизации -- да, сейчас там нет настроек логина/пароля для отправки данных на внешний сервер.
в общем, пометил себе проблемы.
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
я порт 8001 перебрасываю в роутере во внешней (другой) сети и веб-сокеты начинают работать через интернет
и вот да, авторизацию добавить и будет счастье!
А что на счет двойного проговаривания?
Мой -CONNECT-
Rad81
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Rad81 »
Что вы имеете ввиду двойной проговаривания???.
Просто у меня тоже два раза повторялись с колонка 3.5 джека (сервер Rpi) и с компа где запущен браузер.
С Яндекс ТТС галку убрал. Говорить только с браузер помощью chromeGate.
Или вы про другое двойной проговаривания..
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
...про другое! я описал несколько выше - тут начальные данные для проверки работы расширения!
Мой -CONNECT-
