Всё страньше и страньше.вызов из OnNewMinute 8-ми разных параметров.
Перенёс из метода в скрипт (и запустил как скрипт вручную) - действительно всё работает, только выдаёт
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(130) : eval()'d code on line 24
это как раз - foreach($item as $child) {
Но! При работе в onNewMinute или при запуске этого же (!) скрипта через runScript из onNewMinute — не работает.
