Не восстанавливаться бэкап
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Помогите спасите, не восстанавливается бэкап.
пишет:
Warning: copy(/var/www/scripts/cycle_db_save.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1643
OK
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
Если что то навернется, даже не смогу восстановить, а там столько наработок, это будет катастрофа.
Re: Не восстанавливаться бэкап
Пишет доступа нет к директории.выполни
sudo chown -R pi /var/www
(если пользователь, конечно, pi...или своего подставь).
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Попробовал поменять права
Теперь просто выдает:
OK
И нечего не востанавливает
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Причем из автоматического бэкапа восстанавливает, не хочет именно из ручного
В смысле из ручного? Вы как восстанавливаете то? Надо скопировать бэкап в папку saverestore, и там уже через интерфейс панели управления нажать восстановить...
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Сначала делаю бекап через интерфейс, потом пытаюсь его восстановить, через интерфейс. Получаю такой итог.
Ниже есть автоматические бэкапы в интерфейсе с него восстанавливается нормально.
Хм...хз...у меня вчера работало)))
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Разобрался в чем дело, но не знаю как исправить.
При создание бэкапа, в архиве создается вложенный архив, если его вытащить то бэкап прекрасно восстанавливается.
Архив в архиве.
Хах))забавно...Сергею скинь куда нить в тему, где он есть
foxvlad
Сообщение foxvlad »
nick7zmail писал(а):Хах))забавно...Сергею скинь куда нить в тему, где он есть
Просто мне кажется это специально сделано, так как он намного меньше весит, тогда где-то косяк, что система вложенный архив не распаковывает.
