Можно попробовать заменить exec на system. Хотя странно, в любом случае. Может быть что-то с правами в системе и у веб-сервера не хватает прав на запуск exe-файла.m-malva писал(а):строка поигрывает фразу через cmd, но из скрипта не стартует.Код: Выделить всё
C:\_majordomo\htdocs\rc\madplay.exe C:\_majordomo\htdocs/cached/voice/2c8527f24c7b7bb622b38fc2f5c9e431.mp3
Куда еще можно покапать?
Демонстрация возможностей системы
- sergejey
- Site Admin
Re: Демонстрация возможностей системы
- m-malva
Отсутствие навыков программирования на php и желание разобраться "взорвало" мне мозг!!!
system тоже ничего не дал.
madplay возвращает ErrorLevel 4
есть подозрение что ошибка в синтаксисе функции exe, или передаче параметра madplay
у кого работает эта строка: ?
есть у возможность проверить?
Вот не знал что прилипну на демо скрипте.
say у меня через гугл и SAPI работает. Правда через SAPI сильно тормозит и гугл явно умнее проговаривает время и единицы измерения длины и расстояния.
exec(DOC_ROOT.'/rc/madplay.exe '.$google_file); есть у возможность проверить?
Dark_Veter
А не подскажете код сценария DemoSay, а то не получается в коннекте посмотреть
- m-malva
DemoSay как у Сергея
Сейчас в качестве голоса стоит "Татьяна", она нормально работает.
с "гуглом" в демо так и не разобрался.
У меня теперь другая проблема!!!
В категории "Демонстрация"
Demo01...Demo06
Но в 'Demo04 на фразе "Кроме управления механизмами, я могу помочь и с развлечением" скрипт завершается.
Похоже что завершается через 60 сек с момента запуска Demo01.
Demo04
Как это исправить?
Заранее спасибо.
$ph=$params;
$lang='en';
if (defined('SETTINGS_SITE_LANGUAGE')) {
$lang=SETTINGS_SITE_LANGUAGE;
if (defined('SETTINGS_VOICE_LANGUAGE')) {
$lang=SETTINGS_VOICE_LANGUAGE;
exec('cscript '.DOC_ROOT.'/rc/sapi.js '.utf2win($ph));
Demo01...Demo06
Demo04
rs('DemoSay','Кроме управления механизмами, я могу помочь и с развлечением.');
rs('DemoSay','Например, сейчас включу какую-нибудь музыку из вашей коллекции.');
rs('Demo05');
Заранее спасибо.
- m-malva
Разобрался )
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 11
в файл .htaccess следующее:
Код:
php_value max_execution_time 120
Код:
В демонстрации возможностей внешний вид как я понял не стандартный , как привести к такому виду, есть ли где то статья об этом?
Я, кстати, тоже обратил внимание на интерфейс выведенный на экран при демонстрации, так и не понял как и на чем там все отображается...
Скажите пожалуйста почему у меня при попытке воспроизвести демонстрационный режим ругается как я понял что нет гугловского голосового движка:
Fatal error: Call to undefined function GoogleTTS() in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 25
Искал этот движок, не нашел, есть тольтко яндекс и виндовс (бесплатные).
Потому что Google давно закрыл доступ к своему сервису капчей.2007-i писал(а):Скажите пожалуйста почему у меня при попытке воспроизвести демонстрационный режим ругается как я понял что нет гугловского голосового движка:
А в коде демонстрация голос формируется не функцией say, а на прямую
alekszander
коллеги, подскажите как сейчас реализовать скрипт DemoSay. Посмотрел по Connect у других пользователей, не говорит ни чего. Есть ли рабочая реализация?
Коллеги помогите. Очень надо.
