[Модуль] Blynk (dev_blynk)
llirik
Re: [Модуль] Blynk
Сообщение llirik »
у меня вопрос не по самому модулю, а скорее про мобильное приложение blynk.
Сервер установлен локально, прошил sonoff basic с подключенным DHT22 (кому нужен скетч - пишите), он благополучно подцепился к серверу. Собственно, вопрос по виджетам blynk: можно ли два виджета посадить на один gpio? Сделал кнопку, чтобы управлять реле, хотел добавить виджет таймер и включать/отключать реле посредством посыла всё той-же gpio 1 или 0, но не смог в настройках виджета добавить тот-же gpio, что используется кнопкой -- пишет, что он занят (busy). Это что, придётся выбирать либо то, либо другое?
slgeo
Re: [Модуль] Blynk
Сообщение slgeo »
Скорее всего придется выбирать виртуальный, а обработку прописывать в скетче.
CONNECT
llirik
Re: [Модуль] Blynk
Сообщение llirik »
slgeo писал(а):Скорее всего придется выбирать виртуальный, а обработку прописывать в скетче.
эх, не гибко...но что поделать, придётся немного поизвращаться.
Хотя, потыкав немного в мобильном приложении blynk, наткнулся на виджет eventor. С помощью него можно строить конструкции вида when ...условие... делать. Просто в схему докинул часы и теперь можно отключать/включать нагрузку по времени. Собственно то, что мне нужно было.
Re: [Модуль] Blynk
Обновил модуль...3 основных изменения...
1) Настройки теперь текстовая строка (те кто настраивал свойства округления и инвертирования - сори, но придется чуть чуть перенастроить).
Доступные настройки форматирования - INV - инвертировать, R1 - округлить до 1 знака, R0 - округлить до целого (просто понадобилась эта функция...в перспективе может ещё модификации будут...например хочу, как минимум RGB ввести, чтобы для виджета ZeRGBa можно было привязывать простое устройство выбор цвета напрямую)
2) Интеграция с простыми устройствами...теперь простые устройства можно добавлять прямо из модуля...
3) Добавил, как и просили, кнопку удаления ненужных виджетов.
zipper
Re: [Модуль] Blynk
Сообщение zipper »
Спасибо за обновления.Для тех кто плохо разбирается в программировании самое оно.
С наступающим новым годом!
sigment
Re: [Модуль] Blynk
Сообщение sigment »
Подскажите как правильно подружить модуль Blynk с лампочкой Yeelight?
Я настроил, но как то коряво работает. Очень большие задержки на изменения статуса и через несколько секунд бывает возвращает к предыдущему значению. Как то можно это побороть?
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
Re: [Модуль] Blynk
Немного не понял - как вы настроили blynk и yeelight? По радиоканалу?
sigment
Re: [Модуль] Blynk
Сообщение sigment »
nick7zmail писал(а):Немного не понял - как вы настроили blynk и yeelight? По радиоканалу?
Ну после такого вопроса догадываюсь, что я явно что-то не так сделал. Чего только не намудришь по незнанию. ))))
В общем, на телефоне в приложении Blynk добавил кнопку V7, а в МД через простые устройства прописал свойства этой кнопки Blynk на свойства лампочки status. Глючно конечно, но работает.
А как это можно реализовать, если по нормальному?
dev_blynk (Панель управления) 2018-01-23 21-02-09.jpg (509.07 КБ) 5592 просмотра
Relay06 2018-01-23 21-14-33.jpg (796.14 КБ) 5592 просмотра
Re: [Модуль] Blynk
А, то есть по вайфаю пытаетесь управлять что ли через блинк?)) Интересное применение на самом деле...ни разу такого не встречал...
Вопрос зачем? Почему не просто через выключатель в главном меню, с последующим открытием этого меню на телефоне?
sigment
Re: [Модуль] Blynk
Сообщение sigment »
Ну да, как то так. Именно что пытаюсь.... Через Blynk решил, так как у моего МД пока нет выхода в интернет. А Blynk решает эту проблему и показывает статус.
