Как добавить новое месторасположение?
Gelezako
Сообщение Gelezako »
В классе Rooms есть почти все необходимые объекты, но нет балкона. Добавить сам новый объект не проблема, но в выпадающем списке "Рассположение" нет "Балкон". Как его туда добавить? Спасибо.
фанат Мажордомо
Re: Как добавить новое месторасположение?
Gelezako писал(а):В классе Rooms есть почти все необходимые объекты, но нет балкона. Добавить сам новый объект не проблема, но в выпадающем списке "Рассположение" нет "Балкон". Как его туда добавить? Спасибо.
Тут сначала надо добавить _http://192.168.1.10/admin.php?pd=pz_&md=panel&inst=&action=locations
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
"Настройки" > "Расположение" > "Добавить новое местоположение".
Gelezako
я знал что всё будет так просто ))
фанат Мажордомо
sigment
Сообщение sigment »
Подскажите или с ориентируйте, может есть где почитать как правильно настраивать объекты и свойства ROOMS, чтоб корректно отображались в Активности? Проблема в том, что те комнаты которые были добавлены по умолчанию в MJD отображаются кириллицей, а те что добавил сам, вот так криво.
И еще в свойства Rooms к примеру Bedroom.Title я сам прописывать должен или каким то кодом должно заполняться? Очень мало инфы.
Снимок экрана 2018-11-27 в 17.35.01.png (20.59 КБ) 3787 просмотров
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
sigment писал(а): Вт ноя 27, 2018 5:46 pm Подскажите или с ориентируйте, может есть где почитать как правильно настраивать объекты и свойства ROOMS, чтоб корректно отображались в Активности? Проблема в том, что те комнаты которые были добавлены по умолчанию в MJD отображаются кириллицей, а те что добавил сам, вот так криво.
В свойствах объекта я правил
Koridor.Title
И у меня все по русски стало отображатся.
sigment
Сообщение sigment »
Да, точно. Я так пробовал, но видимо данные не сразу обновились.
