Выключение/включение экрана терминала на андроиде
Ujin778
Сообщение Ujin778 »
Привет всем.
Как можно удаленно выключать а затем включать экран терминала на андроиде?
А то ночью светится, спать мешает, а руками включать/выключать как то не солидно, умный дом все-таки.
lanket
Re: Выключение/включение экрана терминала на андроиде
Сообщение lanket »
Ujin778 писал(а):Привет всем.
Tasker и plug in для него mqtt.
Соответственно по топику в mqtt таскер реагирует и будет включать или выключать экран по запросу.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... &p=4626080
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Sas
Сообщение Sas »
Таскер умеет включать экран не всех устройствах и часто нужен рут
Ujin778
Сообщение Ujin778 »
Sas писал(а):Таскер умеет включать экран не всех устройствах и часто нужен рут
Рут есть, проблема первая в том что версия андроида 3, и свежий таскер не ставится, а вторая в том что у меня сделано на esp8266 через http, mqtt нету. Пытался приспособить Tasker Network Event Server плагин, но что то или он не совместим со старым таскером, или руки кривые, не получилось вобщем. Я думал что может пропустил самое простое решение - и задачу можно решить средствами самого приложения, но видимо придется подыскать что-то поновее для терминала.
lanket
Сообщение lanket »
А если попробовать так:
На свежем андроиде со свежем таскером реализовать нужную логику, выгрузить проект в виде приложения. И может быть оно заработает.
Кто знает может таскер в виде отдельно выгруженного приложения не будет использовать те ресурсы андроида которые требуются полной версии таскера. Слабая, но надежда есть думаю.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
И ещё мысль для эксперементов если не получиться как приложение профиль запустить.
В ссылке на топик в 4pda по таскеру которую дал в первом ответе текст топика начинается с перечислением аналогичных таскеру программ, может какая из них сможет на 3 андроиде включать и выключать экран.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Sas
Сообщение Sas »
На андроид есть вебсервер с возможностью исполнять скрипты. Можно управлять андроидом дергая урл.
