нужна помощ!!!!!!
Re: нужна помощ!!!!!!
Эмм. А что за ерунду вы там в консоли пишете? Зачем все это? Почему решили, что не до конца запускается?
в саму raspberry pi попасть невозможно, вот и прописывал все что на ум пришлоskysilver писал(а):Эмм. А что за ерунду вы там в консоли пишете? Зачем все это? Почему решили, что не до конца запускается?
Раз есть приглашение консоли, значит уже все неплохо. )) На фото локальная консоль - монитор подключенный к малине? Откуда пытался попасть и куда?
малинка подключена к телевизору,попасть пытаюсь в саму малинку что бы наладить все остальноеskysilver писал(а):Раз есть приглашение консоли, значит уже все неплохо. )) На фото локальная консоль - монитор подключенный к малине? Откуда пытался попасть и куда?
Ну консоль есть, налаживайте. )) Больше особо ничего и не требуется. Я сам образы для малины не использовал, но насколько знаю, графического интерфейса там нет. Если, конечно, вы именно его хотите найти.Alexsan писал(а):малинка подключена к телевизору,попасть пытаюсь в саму малинку что бы наладить все остальноеskysilver писал(а):Раз есть приглашение консоли, значит уже все неплохо. )) На фото локальная консоль - монитор подключенный к малине? Откуда пытался попасть и куда?
странно что нет именно у этого образа, я до этого делал образ и там был графический интерфейс малинки
в образе от сергея есть, никита в хелпе вифи настраивать там предлагает и все работает
тс, внимательно перечитать ветку про образ на рпи3
По идее он вообще не нужен. Поэтому либо вообще не ставится, либо есть, но его автозагрузка выключена.Alexsan писал(а):странно что нет именно у этого образа, я до этого делал образ и там был графический интерфейс малинки
Чтобы попробовать включить надо в консоли дать команду
sudo raspi-configMajorDoMo (GitHub) на Cubietruck. ОС Debian 7 (wheezy) (kernel 3.4.105) с переносом на HDD.
За что вы консоль то насилуете так)))
Зайти можете сразу по http интерфейсу. Если хотите подключится к wifi - можно временно включить интерфейс, как написали выше, подключиться, и выключить его снова (зачем оно вам на сервере?). Да, в прошлой версии он был включен по-умолчанию, но для сервера, по факту, такой необходимости нет, по-этому в очередном релизе был отключен. А то что загрузка не прошла (или прошла успешно) как раз показывает лог до логина в консоль...по скольку у вас всё залогинилось успешно, предположу что система загрузилась и работает отлично.
