Re: [Модуль] Broadlink
НадеждаЯ писал(а):Ну вот, их нет в экспорте. Я уже весь файл обнюхала :) Ну фиг с ним. Нашла выход же.
Полезла в ту папку, куда архив распаковался, но там новых файлов нет. Может это все работает только если делать с сервера... подумала я сейчас...
П.С. Нет. То же самое. Там должно что-то появляться?
Ничего нового не должно появляться. Просто должны даты изменения файлов обновиться. И какой вы файл смотрите я не пойму...надо тыкнуть "Экспорт облачных команд", и смотреть строку, которая там появилась...по файлам вы скорее всего ничего не найдёте...там одновременно 4 файла смотреть надо.
VLAKA писал(а):Привет, вопрос владельцам S1. Пульт который в комплекте, к нему можно как то достучаться с сервера или он только в одну сторону работает?
думал может сделать из него устройство по которому можно будет решать кто сейчас дома а кто нет. мобильник в моем случае не вариант к сожалению
Сервер отображает последнюю нажатую клавишу...можете записывать, к примеру время дополнительно...и выставить условие - если клавиша на вкл сигналки была нажата более 15 минут назад, и не срабатывали датчики движения, то меняем статус на никого нет дома.
George2017 на оба вопроса в конекте ответил.
НадеждаЯ
Сообщение НадеждаЯ »
nick7zmail писал(а): Ничего нового не должно появляться. Просто должны даты изменения файлов обновиться. И какой вы файл смотрите я не пойму...надо тыкнуть "Экспорт облачных команд", и смотреть строку, которая там появилась...по файлам вы скорее всего ничего не найдёте...там одновременно 4 файла смотреть надо.
Ну не файл, а в этом окошке:
George2017
Сообщение George2017 »
nick7zmail - спасибо...
ahakeh
Сообщение ahakeh »
Привет. Я тут новичок. Очень много страниц, и очень много написано, сложно все понять сразу. Очень много новых слов и понятий.
Если не сложно можете подсказать, сможет ли так работать система.
У меня есть несколько баз.
1. Broadlink 2 базы, треугольная и овальная. и штук 5 датчиков.
2. Xiaomi круглая база большая. так же штук 5 датчиков.
Наткнулся на данную систему majordomo, и из прочитанного понял что она может работать с этими системами + с какими то еще датчиками.
Так же много тем что нужно разбари пай и подобные штуки, как я понял там нужно что то собирать, подсоединять, и что то сложное.
Собственно вопрос.
Можно подключить к majordomo системы Broadlink и Xiaomi не через разбари, а используя базы Broadlink и Xiaomi? или хотя бы одну из них.
И управлять всем этим через ПК или Планшет android или планшет ios.
igorewa
Сообщение igorewa »
ahakeh писал(а):Привет. Я тут новичок. Очень много страниц, и очень много написано, сложно все понять сразу. Очень много новых слов и понятий.
Собственно вопрос.
Можно, и нужно )
ahakeh
Сообщение ahakeh »
Отлично.
Тогда какой план действий ?
1. Я устанавливаю majordomo на пк.
2. Подключаю её как то к инету через роутер.
3. дальше я как то подключаю Broadlink к majordomo.
4. дальше я подключаю Xiaomi к majordomo.
А есть какая то инструкция как это сделать на таком варианте подключения ?
majordomo + Broadlink или
majordomo + Xiaomi или
majordomo + Xiaomi + Broadlink ?
на форуме в основном что я успел посмотреть это все через разбери пай этот.
Буду рад ссылкам на инструкцию если такие имеются.
AeroS
Сообщение AeroS »
ahakeh писал(а):Отлично.
Посоветую начать с видео-инструкций на ютубе, начиная с установки МД.
igorewa
Сообщение igorewa »
Вот тут много интересного и полезного для новичков https://www.youtube.com/channel/UC2xiO7 ... tunARq0SNw
ahakeh писал(а): на форуме в основном что я успел посмотреть это все через разбери пай этот.
При чем тут расбери пай?)) это точно такой же комп как и комп на винде...как и комп на убунте. Главное, чтобы система была установленная...
Что для бродлинка что для хиаоми есть модуле в маркете дополнений, которые работают как на винде, так и расбери - абсолютно одинаково. Просто качаете нужный модуль, заставляете их сперва отдельно работать, а потом, либо через "Простые устройства" либо через объекты системы строите взаимную работу, как вам вздумается.
Alex77
Сообщение Alex77 »
Уважаемый автор, посоветуйте. пол года не пользовался системой, нашел время вернуться снова. обновил все модули и систему. заметил что перестали работать выключатели sesso удалил все команды, хочу обучить заново - но RM переходит в обучение но команду не получает в итоге в модуле не появляется команда. куда копать может уже есть опыт?
Еще заметил что MP не обновляет данные хотя стоит 5 секунд
Пробовал переуставноить модуль вот каки сообщения при установки
Warning: include_once(./modules//dev_broadlink/broadlink.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/lib/brlink_command.php on line 2
Warning: include_once(): Failed opening './modules//dev_broadlink/broadlink.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/lib/brlink_command.php on line 2
И про облако можно узнать, какой логин пароль вводить от конекта не подходит.
Снимок экрана 2017-10-22 в 22.51.24.png (45.96 КБ) 6112 просмотров
