AMS в железе. Платы
olmoro
Re: AMS в железе. Платы
Сообщение olmoro »
Стена деревянная. Модуль на дин-рейке. В 20 метрах сигнал ловится на S4mini. Внутренняя температура около 100 градусов - не пугайтесь: по фаренгейту. По платам потом.
olmoro
Сообщение olmoro »
serghei писал(а):...А можно Вам заказать нарисовать плату в Гербере? У меня идей много , но возможности нет рисовать в профессиональном редакторе. Ну или на худой конец просто купить плату.
"Рисуйте" плату в EAGLE. Возьмите один из примеров, и через 15 минут начнете свой проект - серьёзно. На обоих сайтах производителей плат подробно расписано как сгенерировать герберы и посмотреть что получилось. А один из них - не помню какой - вообще не требует герберов - достаточно файла .pcb
У меня заказаны 10 плат для ESP8266 D1 mini. Могу поделиться, когда придут. Для ESP32 D1mini откорректированный вариант пока не заказывал.
Сообщение serghei »
Уж если рисовать свои платы , то надо знать кучу нюансов - от диаметра отверстий до момента заливать их маской или нет. Это приходит с опытом. Попробую обязательно.
И жду Ваш вариант.
Alex
Сообщение Alex »
Все таки нас реально больше четырех...
У АМС 15 000 скачиваний различных дистрибутивов, 2 000 000 просмотров на форуме, 500 000 просмотров статей на Гиктаймс, 15 компаний-партнёров включая Intel и Arduino и куча реализованных работающих проектов — так что АМС это определённо нечто большее, чем 4 человека.
Я, как менеджер проекта, более чем удовлетворён дебютом этой шахматной партии.
ser009
Сообщение ser009 »
Alex посмотрел последнюю дату обновления архивов (mega, due)07.2016 год.
Планируется обновление архивов? Может быть дополнительные возможности, красивые примеры или ещё что-нибудь?
Сообщение serghei »
ser009 писал(а):.. Может быть дополнительные возможности, красивые примеры или ещё что-нибудь?
За Алексом наверное движок серверов. А вся красота останется за нами. И так уже не мало реализовано:
- Дополнительные модули для всех платформ
- NRF24 для ESP8266 и ESP32 с расширенными функциями
- в работе возможность AMS забирать данные с сайтов (хоть погоды , хоть курсы валют...)
Была бы фантазия и знания , как это сделать....
Alex
Сообщение Alex »
Невозможно выполнять работу научного института и технологического стартапа в одно лицо (и при этом ещё писать статьи, следить за сайтом, оформлять документацию и отвечать на вопросы на пользователей). Так что пользуемся тем, что есть — чего нет — изобретаем сами. Как у меня появится время на обновление дистрибутивов — так обновлю.
olmoro
Сообщение olmoro »
serghei писал(а):Уж если рисовать свои платы , то надо знать кучу нюансов - от диаметра отверстий до момента заливать их маской или нет. Это приходит с опытом. Попробую обязательно.
И жду Ваш вариант.
Получил платы. Материнская для ESP8266 D1 mini (pro). Для ESP32 - пока в пути.
Контрольная сборка выглядит так (без крышки корпуса, а модуль RTC просто забыл воткнуть):
Тестирование не закончено.
olmoro писал(а): ...У меня заказаны 10 плат для ESP8266 D1 mini. Могу поделиться, когда придут...
Как говорил мой коллега (правда совсем по другому поводу) - Не смею огорчить Вас своим отказом.
Обращайтесь в личку.
Версия сайта отредактирована, все подробности тут: http://olmoro.ru/
Последний раз редактировалось olmoro Пн ноя 06, 2017 8:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serghei »
Шикарно получилось ! Все вопросы вечером , а сейчас кратко - версию с 16 м запустили ? В следующей редакции платы желательно видеть SD карту и NRF24. Без них уже не представляю AMS . И гоняться за мониатюризацией думаю не стоит: если на din- рейку, то в корпус D6(9)MG сразу с экраном LCD.
eGorka
Сообщение eGorka »
D1 mini (pro)
Если присмотреться, то можно увидеть, что разъём для внешней антенны на D1 mini (pro) просто висит в "воздухе". Так что, чтоб туда не воткнули, будет работать керамика.
