Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
Re: Реализация голосового управления по типу ОК Гугл (OK Goo
А каков итог всего этого? Все эти питоновские библиотеки только для прослушивания и реакции на ключевую фразу "Ок гугл"? Ассистента-то все-равно не будет?
Почему для записи звука с микрофона нужна сторонняя библиотека? Из гуглового SDK не получилось задействовать?
- lanket
получается так.skysilver писал(а):А каков итог всего этого? Все эти питоновские библиотеки только для прослушивания и реакции на ключевую фразу "Ок гугл"?
Его можно будет вернуть когда гугловеды русский поддерживать будутskysilver писал(а): Ассистента-то все-равно не будет?
Я не очень в программировании, может и получиться задействовать.skysilver писал(а): Почему для записи звука с микрофона нужна сторонняя библиотека? Из гуглового SDK не получилось задействовать?
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Надо в 1 посте разместить актуальную инструкцию. Также в каестве бонуса можно вмонтировать внутрь корпуса динамик и поставить потоковый аудио-проигрыватель, чтобы озвучивать голос Алисы. Тогда будет полноценный аналог удаленого помошника, которым можно заменить отсутствие русского языка в гугл хоум.
- lanket
Обсужение
Connect
- lanket
Согласенdirectman66 писал(а):Надо в 1 посте разместить актуальную инструкцию.
Согласен, кого лучше pmd или vlc?directman66 писал(а):Также в каестве бонуса можно вмонтировать внутрь корпуса динамик и поставить потоковый аудио-проигрыватель, чтобы озвучивать голос Алисы. Тогда будет полноценный аналог удаленого помошника, которым можно заменить отсутствие русского языка в гугл хоум.
Да и фоновою музыку можно будет ставить, всякие онлайн радио.
Обсужение
Connect
- lanket
Я не нашёл в sdk такого функционала. Единственное аудиобинарник который sdk может штатно отдать так это ответ ассистента. Посмотрите, может у вас получится. Понятно что так было бы лучше.skysilver писал(а): ...
Примеры работы с sdk используя все возможности
Описание sdk, actions
Обсужение
Connect
- Amarok
А без инета работать будет?
- lanket
Будет в случае если распознование не гуглу отправлять а в оффлайновой библиотеке postfix, помоему называется могу ошибаться. Та библиотека которая задействована в распозновании может с его помощью распозновать текст.Amarok писал(а):А без инета работать будет?
Минутку, дам ссылку на инфу и уточню название.
Обсужение
Connect
- lanket
Sphinx библиотека оффлайнового распознования текста.Amarok писал(а):А без инета работать будет?
Информация от сюда
Документация про используюмую в данный момент библиотеку где есть информация как пользоваться sphinx
Ну и документация на Sphinx
Обсужение
Connect
- lanket
Единственное сомнение это в том что вся активность отправляется в Google, а для этого конечно нужен интернет. И я не знаю будет ли пытаться эта гугловская библиотека отправлять статистику срабатывания глючевого слова на сервер гуглу. Надо смотреть.Amarok писал(а):А без инета работать будет?
Обсужение
Connect
