Arduino Mega Server для ESP32
eGorka
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Сообщение eGorka »
Alex писал(а):Заметил одну важную деталь: апдейт под ESP32 идёт медленнее раз в 20-30, чем под ESP8266. Это вам должно о чём-то говорить.
Тестовый скетч 7сек.(243KB) esp8266 против 57сек.(530KB) esp32
А тут пилят официальный загрузчик файлов для ESP32
Alex
Сообщение Alex »
С чем может быть связана такая разница?
А на данный момент это у них работает?
eGorka
Сообщение eGorka »
Alex писал(а):А на данный момент это у них работает?
Работает.
Сообщение serghei »
Очередная попытка прикрутить NRF24 к AMS_ESP32. Просто добавить вкладки ,вынув их из Меги не получится. Для начала надо переписать библиотеку RF24
RF24.rar
Библиотека NRF24 для ESP32
(310.37 КБ) 232 скачивания
Затем изменить расположения переменных радио модуля в коде.
AMS_esp32sd_NRF24.rar
Видно из названия )
(47.69 КБ) 264 скачивания
На SD карте просто добавить файл из дистрибутива для Меги nrf24.htm. Это моя карта с кучей извращений и напичканная библиотеками, из которых нормально работает только модуль логирования от ser009 и Alexis_76 на странице graf.htm
SD_ESP32_NRF24.rar
SD карта
(1.48 МБ) 222 скачивания
В АМС так же прикручены DHT11 и Dallas .
Модули системы
Модули системы
У самого NRF24 выводы SPI подключаются параллельно SD карте. Осталось разобраться куда воткнуть
// nRF24L01 modul configuration
//RF24 radio(8, 9); // CE, CSN pins
//RF24 radio(0, 2); // CE, CSN pins
RF24 radio(32, 33); // CE, CSN pins
У меня сейчас нет ответного сенсора , проверить не могу, но видно ,что пакеты идут из AMS.
В общем надо добить тему. На слабом компе это превращается в каторгу.... :evil:
Если на Меге компилятор берёт предварительно скомпилированные файлы , то тут все заново..Чудовищно долго.
Alex
Сообщение Alex »
Спасибо, попробую разобраться...
Alex
Сообщение Alex »
Ура! Месяц бесперебойной работы работы ESP32 под управлением АМС. С чем всех и поздравляю.
Я думаю вопрос о надёжности ESP32 снят — то, что проработало месяц — проработает и год, а то, что проработало год — будет работать вечно. :)
(Криворуких) «специалистов» со всего интернета, утверждающих, что ESP32 это глючный модуль можно тыкать носом прямо сюда.
EWP32 AMS uptime month
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
Кто нибудь пробовал реализовать на этой платформе взаимодействие с устройствами BLE (Bluetooth Low Energy) ?? Есть идея считывать показания весов.
Alex
Сообщение Alex »
Я не разбирался с этим вопросом, но в драйверах для ESP32 есть библиотека SimpleBLE — возможно это вам поможет. А тема актуальная для домохозяек и программистов :)
Сообщение serghei »
Интересная тема.Вот простейший скетч. Три шага и температура далласа на телефоне. Это используется встроенный Блютус? Температуру мы и так классически меряем , а вот Синеглазого попробую воткнуть , ..... как снег выпадет... :lol:
olmoro
Сообщение olmoro »
serghei писал(а):Интересная тема.Вот простейший скетч. Три шага и температура далласа на телефоне... :lol:
"Простейший скетч" использует для 1-WIRE пин D2. На модуле ESP32 miniD1 мне не удалось при подключенном подтягивающем резисторе залить прошивку. В отличие от ESP8266 этот пин на ESP32 подтянут к общему проводу. При заливке кода идет сообщение об отсутствии связи с модулем. Подключение датчика на пин D0 (IO00) не мешает процессу заливки. При паразитном питании датчика может и не мешает, не пробовал.
