Дизайн сцен 2
dens96
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение dens96 »
nick7zmail писал(а):Вы мои архивы качаете? Или с 1 страницы? Найдите мои (на какой странице не помню - но это показано в 1 из видеоуроков по погоде).
Спасибо за подсказку. Качал не Ваши архивы, а с 1-й страницы. Нашел Вашу сцену viewtopic.php?f=4&t=2588&hilit=сцена+по ... 200#p30807 - скачал, поставил, все поехало :).
silteco
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение silteco »
Всем доброго времени суток.
Ребята подскажите, реально ли организовать что-то подобное в сцене:
Например нажали кнопку "Поставить на охрану", в переменную SecurityStat добавилось 1, кнопка изменилась на "Снять с охраны", далее при нажатии на кнопку "Снять с охраны" переброс на сцену с вводом кода, в сцене input и кнопки, то есть жмякая по кнопкам в инпут вводятся цифры (нажатие на стрелку стирает). При нажатии "Ввод" проверяется введенный код, и если он совпадает то переменная SecurityStat меняется на 0, и собственно кнопка на главной странице "Снять с охраны", меняется на "Поставить на охрану".
Надеюсь мысль моя понятна, возможно ли это сделать?
savenko_egor
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение savenko_egor »
Как вариант юзать уже какие-то готовые кейбоарды:
Virtual Keyboard
JavaScript Virtual Keyboard
Ну или рисовать сцену со своей клавиатурой.
P.S. И да... Реально :D
Re: Дизайн сцен 2
silteco писал(а): Надеюсь мысль моя понятна, возможно ли это сделать?
Идея понятна, сделать вполне реально. С javascript мороки много. Можно на "родных" элементах сцены построить.
Если не хотите делать сами - могу заняться. Оформлю всё в лучшем виде, как говорится))
http://connect.smartliving.ru/services/3.html
Kas-11
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Kas-11 »
Подскажите как сделать прозрачным фону на сцене у иконки лампочки?
Re: Дизайн сцен 2
Kas-11 писал(а):Подскажите как сделать прозрачным фону на сцене у иконки лампочки?
Дофига же раз эту ссылку давал...совсем недавно кому-то... viewtopic.php?t=2588&p=31207#p31207
nightwind
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение nightwind »
nick7zmail подскажи тупому, где этот general.css делать?
Re: Дизайн сцен 2
Его нигде делать не надо)) он есть в этой сцене (той, что в шапке). Если вы для своей сцены - создаёте новый элемент (html), ставите галочку - дополнительный css код, и закидываете туда.
Alex77
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Alex77 »
Добрый вечер. Заморочился над своим стилем, у меня вопрос касательно CSS внутри элемента. я хочу надпись сделать на синим фоне думал применить CSS стиль внутри элемента, но у меня он в итоге заливает все окно. Что я делаю не так ? Там где сейчас темный фон у одной из надписей должен быть синий фон.
igoryan
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение igoryan »
Просто background без color попробуйте
