Рекомендуйте прошивку для автономного термостата на ESP8266
woow
Сообщение woow »
Какую посоветуете прошивку для EPS8266 с автономным термостатом, те которые работают в связи с сервером то их можно только для забавы как индикаторы, мне нужно чтобы сам по себе работал и регулировал тепло, а уже вторичная функция связь с сервером для информации состояния, подстройки температуры. ESP возможности это позволяет, у меня есть на Arduino реализация, но лепить к ещё и ESP уже не нормально.
Я в МД часто использую ESPEasy, хорошо зарекомендовала по стабильности , но там как реализовать функцию термостата я не нашёл
Raspberry Pi 3B+
eygen
Re: Рекомендуйте прошивку для автономного термостата на ESP8
Сообщение eygen »
woow писал(а):Какую посоветуете прошивку для EPS8266 с автономным термостатом, те которые работают в связи с сервером то их можно только для забавы как индикаторы, мне нужно чтобы сам по себе работал и регулировал тепло, а уже вторичная функция связь с сервером для информации состояния, подстройки температуры. ESP возможности это позволяет, у меня есть на Arduino реализация, но лепить к ещё и ESP уже не нормально.
Платную\бесплатную надо?
www.wifi-iot.com - для термостата можно собрать платную. Работает стабильно уже второй год. Были проблемы с wi-fi сетью работал неделю в автономном режиме без проблем.
Про бесплатные сложнее что то сказать, если только свое что то сваять.
Blynk, если есть интернет.
Настраивается просто, есть облачный сервис, данные доступны из любой точки мира, где есть интернет в родном приложении. Есть связь с МД.
woow писал(а): у меня есть на Arduino реализация, но лепить к ещё и ESP уже не нормально.
В чем проблема? Если есть рабочий код под ардуину - просто залейте его в ESP через IDE. Единственное что надо подправить - функции подключения к сети. Это 2 строки.
Mavric
Сообщение Mavric »
https://youtu.be/9ZA675U8WK8 попробуйте, там много чего есть.
Linux Mint 18.3, SLS Gate, Sonoff, Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2, Yeelight Color Bulb, MDM, Irbis A.
