Может туплю... Все по инструкции, key введен, в данных только минимум
На данный момент к гейту ничего не подключено (датчики еще в пути). Сам шлюз обновленный, с FM
- Снимок.PNG (10.27 КБ) 7729 просмотров
Думаю они ничем не отличаются по протоколу...различие только в подключении. К этому ноль надо дополнительно тянуть (наверное)Ivan.tr писал(а):Всем жителям этого форума привет. Делаю ремонт и заказал себе выключатели Agara с нулем (zero line)… И только сегодня прочитал что нужно было покупать с разрывом фазы((( Есть ли вероятность подключить заказанные мной выключатели к МДМ???
ну а в чём вопрос?Sl1ng3R писал(а):Может туплю... Все по инструкции, key введен, в данных только минимум
фанат Мажордомо
Вопрос был в том где остальные параметры, типа RGB и прочего...Gelezako писал(а): ну а в чём вопрос?
Проблему решил очень просто. Изначально обновлял версию с iPad'а, там отчего то последняя версия была 1.3*. Попробовал настроить с android планшета, сразу предложил обновление до 1.4*. MJ сразу увидел все данные
- Снимок.PNG (10.72 КБ) 7714 просмотров
Эти тоже будет работать. Возможно, придется чуть подправить модуль, но это вообще не проблема.Ivan.tr писал(а):заказал себе выключатели Agara с нулем (zero line)… Есть ли вероятность подключить заказанные мной выключатели к МДМ???
У меня Broadlink RM mini 3 и Робот Пылесос Сяомиnick7zmail писал(а):Робот-пылесос, если что, можно подключить через broadlink rm или orvibo allone
Не подскажите как можно их привязать что через Алису управлять пылесосом?
С этим вопрос лучше в профильную тему по модулю Broadlink обратиться.webms писал(а):У меня Broadlink RM mini 3 и Робот Пылесос Сяоми Не подскажите как можно их привязать что через Алису управлять пылесосом?
Но правильнее будет реализовать через протокол miIO, т.к. связь будет через wifi по всей квартире, а не в пределах одной комнаты, где стоит RM mini 3.
miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
Соглашусь с вышесказанным)) Зачем бродлинковский костыль, когда можно цепляться напрямую.
- roman_roman
Привет, какая дальность работы датчиков Xiaomi и как проходит сигнал через стены?
Orange Pi Zero esp8266 (blynk)
Никто не сталкивался, на умных шторах xiaomi, кнопки закрыть и открыть перепутаны местами??
