управление радиолампами на 2,4 Ггц
Re: управление радиолампами на 2,4 Ггц
да, я понял про эти выключатели, но дело в том, что в них и им подобным не реализована функция димера, а эти лампы димируемые, правда от своего пульта
Вот вообще не факт. Диапазон не означает, что будет тот же самый протокол. Есть wifi, bluetooth, zigbee и т.д. - они все 2.4ГГц, и при этом абсолютно не совместимы между собой.George2017 писал(а):от тоже работает в этом диапазоне
судя по пульту, MiLight контролер возможно решит эту проблему с управлением, но это будет уже для приложения в смартфоне
Есть и с диммером...но цена гораздо выше. Я говорю - скорее всего вам поможет ардуина и приемник-передатчик на 2,4 ггц...с протоколом (если он не динамический...а врят ли он динамический на лампе за 400р) можно не разбираться, а тупо записать команды и отсылать их.George2017 писал(а):да, я понял про эти выключатели, но дело в том, что в них и им подобным не реализована функция димера, а эти лампы димируемые, правда от своего пульта
Тоже хотел об этом упомянуть, с картинкой радиолампы)))nightwind писал(а):Радиолампы стояли в бабушкином телевизоре)
МиЛайт контроллер вроде и в МД поддерживается. А по пульту опять же судить не советую. Начинки могут быть абсолютно разные в одинаковых корпусах.George2017 писал(а):судя по пульту, MiLight контролер возможно решит эту проблему с управлением, но это будет уже для приложения в смартфоне
Последний раз редактировалось nick7zmail Вт окт 17, 2017 4:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
я наверное куплю его, он как я понял на али стоит чуть меньше 1000 руб
С ардуиной? Или Милайт? И тот и тот может в любом случае))George2017 писал(а):а с ПК это приемо-передатчик может работать?
- George2017 (Вт окт 17, 2017 5:07 pm)
ок... просто ардуина у меня нет... поэтому пока не рассматриваю такой вариант
sesoo vhome, хотел уточнить про этот выключатель? есть ли подсветка в темноте и работает этот выключатель со светодиодной лампой мощности не более 9 ватт? (некоторые радио выключатели не работают со светодиодными лампами, разве что с экономными и обычными лампами....
а управление этими выключателями через brodlink или через иное устройство?
