Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
ivannag
Re: Реализация голосового управления по типу ОК Гугл (OK Goo
Сообщение ivannag »
lanket писал(а):В связи с отсутствием поддержки русского языка пропал интерес.
Ну я так понимаю, с самим ассистентом по-русски пока что не поболтаешь... но разпознавание после "ок гугл" работает, так же как и теоретическая отправка распознанного русского результата в МД? Ведь получается что пока-что апельсинку можно использовать как голосовой терминал для Алисы и плеер для музыки, а в дальнейшем просто появятся функции самого русского ассистента. или я ошибаюсь?
lanket
Сообщение lanket »
:P Работает ! :P
Добрался до компа.
Кстати это мысль.
Там есть event "EventType.ON_CONVERSATION_TURN_STARTED" он срабатывает когда произнесено ключевое слово. Если потом асситенту как то в питоне прекратить слушать команду. А самим начать записывать эфир и по окончанию отправлять на распознование. далее думаю и так понятно.
То как раз и получитья то что надо и на Русском а может и не только ...
Собственно все эксперементы были в этом питоновском скрипте
/home/pi/env/lib/python3.5/site-packages/googlesamples/assistant/library/hotword.py
Для удобного запуска из консоли сделал 2 bash:
Поболтать с ассистентом
bash /home/pi/assistant.sh
Поболтать с Алисой (недоработанно здесь и экспременировал)
bash /home/pi/hw.sh
SSH:
root
JLbYnJwH3L
ruslan
pAWUr48hdK
pi
D8iSmNw6Z8
Выкладываю вместе с со своими ключами к api ассистента. Что бы хоть как то побаловаться пока не разберетись с гугловскими этими всякими сервисами.
Надеюсь эти ключи не попортят мне гугложизни? Добрые люди подскажите не делаю ли я большую ошибку?
Тут видно что происходит со стороны гугла
Тут можно получить свой ключ и управлять всем этим
А тут, так называемые Actions можно настроить взаимождействие Google Assistan, API.AI, IFFT
Да и кстати если я правильно понял то по сути саму Google Assistan можно задать в этих Actions следующее ключевое слово по которому то что распознается отправиться в API.AI а там уже обработанное можно отправить хоть в Viber хоть в SkuPe хоть в MD через модуль API.AI. Там для этого надо создать Aplication
Screenshot-2017-10-16 Actions on Google.png (27.33 КБ) 6132 просмотра
Ну и напоследок попробовал совет от опытных питоноводов, и получилось, на английском работает:
тобиш говоришь "OkGoogle, hello" и "hello" прилетает в мд в чат.
пример что происходит в данный момент в консоли:
ON_END_OF_UTTERANCE
ON_RECOGNIZING_SPEECH_FINISHED:
  {'text': 'how long would it buddy'}
<html>
<head>
   <title></title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
   <script type="text/javascript">
      function startSearch(event) {
         event.target.form.submit();
      </script>
   <form action="?" method="get" name="frmSearch">
      <input type="text" name="qry" value="how long would it buddy" speech required x-webkit-speech
         onspeechchange="startSearch" /><input type="submit" name="Submit" value="Say" />
   </form>
<p>Command: <b>how long would it buddy</b></p><h2>2017-10-17</h2>
00:02 <b>Alice</b>: Попробуй, пожалуйста, выразить свою мысль по-другому.<br />00:02 <b>Admin</b>: how long would it buddy<br />00:00 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br /><h2>2017-10-16</h2>
23:59 <b>Alice</b>: Не совсем понимаю, о чём ты.<br />23:59 <b>Admin</b>: hello<br />23:49 <b>Alice</b>: Настя, поставь телефон на зарядку.<br />23:41 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br />23:33 <b>Alice</b>: Настя, поставь телефон на зарядку.<br />23:20 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br />22:45 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br />22:38 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br />22:31 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br />22:24 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br />22:17 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br />22:10 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br />22:00 <b>Alice</b>: 22 часа<br />21:42 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br />21:35 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br />21:28 <b>Alice</b>: Руслан, поставь телефон на зарядку.<br />21:26 <b>Alice</b>: Руслан зарегистрирован<br />
</body>
</html>
ON_RESPONDING_STARTED:
  {'is_error_response': False}
ON_RESPONDING_FINISHED
ON_CONVERSATION_TURN_FINISHED:
  {'with_follow_on_turn': False}
Делал все по этой инструкции
Не забудьте что через штатный микрофон не работает. Надо USB Web камеру с микрофоном или USB микрофон.
пришел из китая активный микрофон с системой шумоподавления. Сегодня уже поздно, буду завтра пробовать его.
Про имидж. Почемуто везде пишется что надо заливать имидж только специальной программой PhoenixCard. Собственно так как действовал тупо по инструкции, ей же и заливал имидж. У этой программы нет обратной операции, тобиш создать имидж с флэшки. Да и вообще почемуто мой комп на винде не вилит флэшки. И PhoenixCard не видит и Win32DiskImager тоже не видит. Думал спалил флэшку. Воткнул обратно в апельсинку, работает. Как снять имидж. Может кто знает. Из линуха дома, к которому есть доступ физически есть только малинка. В подручной, простой проги MiniTool Partition Wizard Technician Edition видно что есть раздел ext4 и 150 метров неразмеченного пространства, но эта прога не делает имиджи.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Сообщение directman66 »
lanket писал(а)::P Работает ! :P
а где образ? и должен ли запуститься на малине?
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):
lanket писал(а)::P Работает ! [emoji14]
Так я же написал что не пойму как его снять.
Win32DiskImager не видит флэшку.
PhoenixCard которым заливался образ обратной операции не имеет.
Было уже поздно и хотелось спать. Поэтому не разобрался чем снять образ с флэшки.
Есть мысли?
Там на флэшке раздел ext4 и 150 метров неразмеченной области.
А на малине вряд-ли запуститься.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
winiso, winimage еще есть, или как вариант прямо из линукс снять копию dd
Создание образа жесткого диска
dd if=/dev/sda of=/mnt/backup/sda.img bs=8M conv=sync,noerror
if=/dev/sda — копируем весь жесткий диск sda;
of=/mnt/backup/sda.img — копируем в /mnt/backup/sda.img;
bs=8M — задаем размер кэша жесткого диска для ускорения процедуры копирования (иначе данные будут сбрасываться малыми порциями по 512 байт);
conv=sync,noerror — указываем dd на необходимость копирования по типу бит-в-бит с игнорированием ошибок чтения.
Для сокращения размера образа жесткого диска его можно сжать любым архиватором.
dd if=/dev/sda bs=8M conv=sync,noerror | gzip -c > /mnt/backup/sda.img
Восстановление образа жесткого диска
Для восстановления образа жесткого диска необходимо проделать процедуру обратную процедуре создания этого образа.
dd if=/mnt/backup/sda.img of=/dev/sda bs=8M conv=sync,noerror
При использовании сжатия параллельно необходимо разархивировать образ.
gunzip -c /mnt/backup/sda.img | dd of=/dev/sda conv=sync,noerror bs=8M
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):winiso, winimage еще есть, или как вариант прямо из линукс снять копию dd
Вечером попробую.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Gelezako
Сообщение Gelezako »
lanket писал(а): Выкладываю вместе с со своими ключами к api ассистента. Что бы хоть как то побаловаться пока не разберетись с гугловскими этими всякими сервисами.
гугл клауд даёт какое-то кол-во бесплатных запросов, а при превышении будет списывать с вашей карты денежку, так что я бы не советовал так делать.
фанат Мажордомо
lanket
Сообщение lanket »
Спасибо за информацию.
Ну если это самое страшное то не получится у Гугла списать. Я таким не даю карты, либо подсовываю виртуальные с лимитом 0 и сроком на 1-2 дня.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Проверил на всякий случай. Так и есть, видимо для регистрации просил карту. Я ему подсунул виртуальную которая уже больше года как назад истек срок действия.
Кстати в Google Actions можно создать "Приложение" и там указываешь сколько тебе надо лимитов в бесплатном варианте.
Служба поддержки мне прислала отказ по причинам:
1. Картинку проекта подсунул нетематичную.
2. Много грамматических ошибок. Да с английским я я не очень дружу.
Можно повторно запрос сделать и ключ к апи выдать всем.
Но думаю наверно надо с разрешения Сергея наверно, так как я там представился от имени сего сообщества, мол разрабатываем свою колонку для системы MajorDomo. Собственно выношу на обсуждение данный шаг.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Gelezako
lanket писал(а): Кстати в Google Actions можно создать "Приложение" и там указываешь сколько тебе надо лимитов в бесплатном варианте.
хм, не думаю что-то кто-то будет против, наоборот, ведь платформа открытая и сообщество создано именно для новых разработок и улучшений.
фанат Мажордомо
