Приветствую, друзья!
Очень нужна помощь) Сдалась долгожданная квартира, а в проекте на MD одни вопросы.. Нужна квалифицированная помощь, а то от количества материала и разнообразия решений, я теряю уверенность в потенциальной успешности моей затеи)
Свет и климат и т.д. пока оставил за кадром, хотел бы обсудить реализацию звуковой подсистемы.
Задача:
Обеспечить вывод музыки с регулировкой громкости и голоса Алисы в каждую комнату отдельно + на все комнаты одновременно, возможность управления через терминал. Качество второстепенно, музыка фоновая. Хочется сделать все недорого и при этом удобно.. Было бы много денег, купил бы Sonos и не парился))
Что планирую из акустики:
Звук в гостиной - активные колонки 2.0
Звук в спальне - активные колонки 2.0
Звук в коридоре - APart CM6E - 2
Звук на кухне - APart CM6E - 2
Звук в ванной - APart CM6E - 2
Звук в уборной - APart CM6E - 1
Вопрос: подойдут ли для такой задачи APart CM6E?
В качестве источника звука:
Насколько я понял, в качестве сервера самым оптимальным решением будет использование LMS на малинке с Алисой. Тут сразу вопрос - звук же на малинке совсем не ахти, вероятно стоит использовать что-то вроде hifiberry или что-то еще (если отдавать звук по проводу конечно)?
И вот дальше очень много вопросов..
Из того что мне понравилось больше всего: https://geektimes.ru/company/iridiummobile/blog/259152/. Наверное, надежнее и правильнее делать все по проводам, но я не представляю как, и какое устройство будет занимать оркестровкой всего этого дела. + 2017 год, интернет вещей, беспроводные штуки везде))
В качестве клиентов мне показались пригодными вот такие штуки:
https://ru.aliexpress.com/item/M5-Wirel ... 24275.html
https://ru.aliexpress.com/item/Wifi-rec ... 69297.html
https://ru.aliexpress.com/item/August-W ... 37311.html
https://ru.aliexpress.com/item/Spotify- ... 53290.html
Кстати у iEAST очень крутые девайсы есть с усилками на борту: https://www.ieast.net/, но дорого..
Вопросы:
1. Реально ли построить мультирум на таких клиентах? если да, то какие выбрать?
2. Какие усилители использовать для пассивной акустики в данном случае?
2. Как управлять всем этим из MD?
4. Если все это ерунда, то как сделать правильно?))
Заранее благодарю за дельные советы!
Подсистема воспроизведения звука (аудио мультирум)
braindoctor
Re: Подсистема воспроизведения звука (аудио мультирум)
M5 audiocast очень интересное устройство. Наверно придется прикупить для экспериментов.
Также непонятно, можно ли звук из MD отправлять на chromecast audio? Я предполагаю, что это примерно одинаковые устройства.
на хабре есть пример реализации вещания на гугл хромкаст через встроенное api https://habrahabr.ru/article/301902/
Подниму эту тему.
Вот интересное решение по использованию стандартной компьютерной звуковой карты
viewtopic.php?f=18&t=2194
Это для тех у кого Винда я так понимаю, а у большинства тут малинка. я уже второй день читаю форумы - так и не пойму как люди организовывают вывод звука в разные комнаты. ведь это очень важное в автоматизации, почему так мало тем? хочется включить музыку когда готовишь только на кухне что бы не мешать другим, иногда хочется помыться под музыку и так же не мешать музыкой остальным жильцам. Как же такое реализовать?Chainik писал(а):Вот интересное решение по использованию стандартной компьютерной звуковой карты
так пару постов назад предлагалось делать все на LMS. Тогда ведь можно включать что угодно и где угодно, плюс есть возможность синхронизировать плееры между собой. Сервер можно поднять на той же малинке где и МД или на NASе/роутере/любом компе а в качестве клиентов может выступать любой комп/планшет/телефон или копеечная Orange Pi Zero. Если паралельно на ней настроить еще и MPD, то можно через LM Player случать музыку а через MPD уведомления Алисы (где-то встречал именно настройку двух плееров на одной апельсинке, если нужно поищу...)
от еще такая концепция..
https://github.com/skalavala/Multi-Room ... o-for-Home
с использованием
https://github.com/badaix/snapcast/releases
с использованием
