Voyager
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение Voyager »
Раз в 4 сек ;) 20/5 = 4
Хорошо, как только настрою - сниму "показания" до установки модуля, с 5 и 1 секундным опросом и сравним :)
4 секунды спим, на 5 обновляемся)) так что 5...недавно это заметил..что 10-минутный интервал нифига ни 10 минут, а 11. с 20-секундным по ходу такая же фигня...не 20 а 25...но не проверял. Подправлю потом.
Voyager
Сообщение Voyager »
Я тут немного с модулем поигрался... :oops:
Заметил, что модуль реагирует на вскрытие датчика двери, как "дверь закрыта", хотя она остаётся открыта. Неприятно :)
Полез копаться, и в итоге в файле broadlink.class.php в классе class S1 extends Broadlink (примерно в строках от 1242 и ниже) закомментировал полностью блок switch ($status) {...} и вместо него вставил такую конструкцию:
                    if ( $status & 0x10 )
                        $data[$i]['status'] = 1;
                        $data[$i]['status_val'] = constant('LANG_BRS1_OPENED');
                    else
                        $data[$i]['status'] = 0;
                        $data[$i]['status_val'] = constant('LANG_BRS1_CLOSED');
                    if ( $status & 0x40 )
                        $data[$i]['batterylow'] = 1;
                        $data[$i]['status_val'] .= " | низкий заряд батареи";
                    else
                        $data[$i]['batterylow'] = 0;
                    if ( $status & 0x20 )
                        $data[$i]['tamper'] = 1;
                        $data[$i]['status_val'] .= " | датчик вскрыт";
                    else
                        $data[$i]['tamper'] = 0;
В итоге оно сейчас пишет в статусе датчика (там, где словом пишется "открыто" или "закрыто") статус батареи и тампер-свитча, и плюс пишет их в базу.
Вот теперь думаю, как сделать для них отдельные свойства, чтобы можно было объекты привязывать и реагировать на изменения. Было бы полезно, ИМХО...
Ну и в будущем аналогичное сделать для датчика движения тоже.
Сразу уточню, что у меня подключение не через бридж, а "PHP (aka module-only)", для бриджей это может быть неправильно, не проверял.
Вот, может кому тоже интересно будет...
Voyager
Сообщение Voyager »
Гы, я сделал это.
Теперь датчики дверей и датчики движения отдают свои заряды батарей и состояние тампер-свитча как дополнительные свойства. На них можно повесить связанные объекты, а значит и действия. Лично у меня всё работает :) Проверил и вскрытия, и батареи (есть у меня парочка разряженных).
как оно выглядит в модулеSPOILER_SHOW
2017-10-14 18.00.57.png (84.9 КБ) 6255 просмотров
Изменённый файл в аттаче, слишком много цитировать будет.
broadlink.class.php.zip
(10.92 КБ) 181 скачивание
Уточню ещё раз, что у меня подключение не через бридж, а "PHP (aka module-only)", для бриджей это может быть неправильно, не проверял.
Для бриджей вообще у меня тогда руки не дошли S1 добавить...а потом начал копать пхп модуль, и связка с бриджем стала как то не актуальной...
Неплохие "исследования" кстати =)...подумаю, как в модуль воткнуть. Тампер-свич, как я понял - это и есть "индикатор вскрытия" датчика...я правильно понял?
Voyager
Сообщение Voyager »
nick7zmail писал(а):Неплохие "исследования" кстати =)...
Спасибо :)
nick7zmail писал(а):подумаю, как в модуль воткнуть.
Да прямо так, как есть, ну, может, причесать немного для красоты кода и единообразия :) Я же сам модуль не менял, только обработку в классе, всё остальное осталось родное.
nick7zmail писал(а):Тампер-свич, как я понял - это и есть "индикатор вскрытия" датчика...я правильно понял?
Ага, он самый.
George2017
Сообщение George2017 »
всем добрый день... никак не могу зацепить broadlink к MD... у меня ПК, win10, broadlink pro. сделал все обновления... пытался зацепить через rm bridge, указываю ip адрес, ошибку не выдает, на 2 шаге не показывает устройство и не переводит broadlink в режим обучения и соответственно не появляется шаг 4.
George2017
просмотрел много роликов и тем, ничего для себя конкретного не подметил... возможно что то упустил, буду крайне благодарен на любую помощь или подсказку.
Логин пароль тимвивер в личку кинь. После 18:00 по московскому подключусь гляну.
George2017
уточняю, у меня RM pro+ или PM 3 версия, новая, с последней прошивкой... как я понял, в этом и кроется моя проблема...купил пару дней назад...
