[Модуль] MegaD (megad)
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik »
А что не получается то?
Если, допустим, выполнить из адресной строки браузера (IP-адрес, пароль и порт, конечно же ваши):
http://10.0.6.65/sec/?pt=31&scl=30&i2c_dev=bmx280
то значение атмосферного давления с датчика выводится?
andrey1509
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение andrey1509 »
Chainik писал(а):А что не получается то?
Да
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik »
Хорошо!
У вас есть в Мажордомо Объект.свойство, куда должно записываться значение атм.давления с этого датчика?
Если нет, создайте это свойство.
Хотя, тренероваться проще всего на температуре. Для температуры тоже нужно создать свойство.
Дальше, например, в методы объекта надо записать метод за запроса значения температуры с датчика:
$temp = file_get_contents("http://192.168.1.14/sec/?pt=23&scl=24&i2c_dev=bmx280&i2c_par=1");
sg('BME280.temp',$temp);
Вместо "BME280.temp", конечно, должно быть указано ваше Объект.свойство.
Затем попробуйте позапускать этот метод вручную (при этом можно рукой нагревать датчик или как-то еще на него температурно воздействовать, чтобы посмотреть как меняются показания).
Ну и понаблюдать, меняется ли значение свойства после запуска метода (и изменения температуры, например, остывания датчика после его нагревания).
Последний раз редактировалось Chainik Чт окт 12, 2017 8:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
andrey1509
Re: Модуль "MegaD"
Chainik писал(а):
Затем попробуйте позапускать этот метод вручную .
Извините за глупость , а это как в ручную?
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik »
Надеюсь, код PHP вы поместили не в общеклассовый метод, а уже в метод объекта, который находится ВНУТРИ класса.
И вот там внизу указаны варианты запуска методов (По ссылке, Через командную строку). Проще всего нажать гиперссылку "test".
andrey1509
Re: Модуль "MegaD"
Chainik писал(а):Надеюсь, код PHP вы поместили не в общеклассовый метод, а уже в метод объекта, который находится ВНУТРИ класса.
Страница без показаний
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik »
Да на странице и не должно быть показаний. Показания должны быть в Объкт.свойстве, куда записывается значение температуры в результате выполнения метода.
Вот как у вас называется объект.свойство, куда должна записываться температура с датчика?
andrey1509
Re: Модуль "MegaD"
Chainik писал(а):Да на странице и не должно быть показаний. Показания должны быть в Объкт.свойстве, куда записывается значение температуры в результате выполнения метода.
Ура....., заработало. При обновлении ячейки темп. обновляется.
Теперь нужно заставить его обновляться автоматически
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik »
Отлично! Теперь, если вам потребуется не только текущее значение, но и серия значений за определенный период (например, чтобы построить график). То у свойства надо включить историю. Это делается из настроек свойства в КЛАССЕ, где расположен объект.свойство. Нужно выставить в поле "Хранить историю (дней):" значение больше ноля.
Ну и, конечно, организовать периодический опрос.
Например, написать в onNewMinute
if ($m%5 == 0) {callMethod("Объект.Метод");}
Раз в пять минут будет записываться новое значение свойства с опрашиваемого датчика.
andrey1509
Re: Модуль "MegaD"
Chainik писал(а):Отлично! Теперь, если вам потребуется не только текущее значение, но и серия значений за определенный период (например, чтобы построить график). То у свойства надо включить историю. Это делается из настроек свойства в КЛАССЕ, где расположен объект.свойство. Нужно выставить в поле "Хранить историю (дней):" значение больше ноля.
Да все получилось. Огромное спасибо.
сейчас графики нарисую для контроля.
