- sergejey
- Site Admin
Всё верно, не все типы простых устройств сейчас видимы в Homekit. Каждый тип надо отдельно прикручивать, но пока руки дошли только до основных.inurble писал(а):Какие элементы из Простых устройств вам удалось прикрутить к Homekit? У меня только реле, температуру, датчик движения. Я что то делаю не так, или это все что можно прикрутить??
Почему-то не могу восстановить бэкап. Я захожу в настройки и выбираю мой бэкап архив, после того как наживаю продолжить, этот архив не появляется в списке ниже. Страничка просто перезагружается и все.
Закиньте его вручную в папку saverestore. После этого восстанавливайте из интерфейса.
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Подскажите как посмотреть phistory? права доступа к tmp все три view change access - anyonenick7zmail писал(а):Посмотрите phistory на даты позже текущей (иногда бывают такие глюки)...
Так же проверьте права доступа в /tmp (они должны быть. Если нет - предоставьте)
Спасибо. Получилось. Почему если я выключаю и включаю ресбери, то не сохраняются настройки? Я Ждал 20 мин. чтоб данные точно бы записались на флешку, но почему -то никаких настроек не сохраняюсяnick7zmail писал(а):Закиньте его вручную в папку saverestore. После этого восстанавливайте из интерфейса.
я записываю в файл rc.local команду, чтоб запускалось openvpn (все под sudo, естественно). Если введу эту команду просто, то openvpn поднимается и работает. Но при перезагрузке ресбери все стирается, что я написал.
Из rc.local стирается? Оо че то новенькое....А в лог ничем не плюется при сохранении? Как команду дописываете? Через nano?
После обновления долго грузится главное меню и сцена на стартовой странице, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Raspberry Pi 3 + базовый образ
В лог не смотрел, пробовал и через nano и через файловый менеджер (просто открыл на ресбери через блокнот и сохранил).nick7zmail писал(а):Из rc.local стирается? Оо че то новенькое....А в лог ничем не плюется при сохранении? Как команду дописываете? Через nano?
Это не может быть связано с тем, что я когда сделал эти манипуляции, данные просто не успели записаться на флешку? Если это так, то как часто данные записываются на флешку (я думал 1 раз в 15 мин)
Я скинул бэкап в saverestore как вы писали выше и после того, как я отключил питание от ресбери и снова включил этого образа там не было, пришлось снова скидывать. Явно проблема в том, что данные не сохраняются.
