Передача данных черех API
Re: Передача данных черех API
Сообщение xor »
А вариант передавать/принимать все значения одной строкой фиксированной длины, типа 020855001..., где первые 3 символа=020, допустим, температура, вторые 3=855 - ещё что-то, и тд.
А потом парсить и раскидывать по переменным?
FredP
Сообщение FredP »
xor писал(а):А вариант передавать/принимать все значения одной строкой фиксированной длины, типа 020855001..., где первые 3 символа=020, допустим, температура, вторые 3=855 - ещё что-то, и тд.
Именно так и делаю. Разве что сообщение переменной длины с разделителями - запятыми. Вот переменная номер один
1,20,50,18,1150,1,90,50,16,400,0,0,0,0,0,0,0,0 и номер два: 4,100,0,0,0,0,100,100,0.5,0,-12.5,-12.5,0.5,0,-12.5,-12.5. Проблема в парсинге и граббинге: эти скрипты тоже съедают весь ЦП. 47 байт раскидать по переменным и такая загрузка от mysql и apache. Где то глюк, нужно искать...
P.S. Обновлять только те переменные, которые изменились - наверное, да. Но MD все равно публикует на броке mqtt все переменные, на зависимо от того, изменились они или нет. Это брокер рассылает подписчикам только измененные переменные. Я попробовал, и получил все тот же результат. Вот минимальная загрузка которой удалось добиться:
nightwind
Сообщение nightwind »
Батенька, и винт то у вас не с бэдами? Не помню точно, входит ли в загрузку процессора на винде iowait, но возможно это шуршит винт, а проц тупо ждет данных.
Возможно к статусам привязаны методы statusupdate, и тормозят именно они.
А вообще винда - ЗЛО. все эти apache и mysql были разработаны под линух.
Попробуй хотя бы останавливать по одному ненужные циклы - пути электронов неисповедимы, бывает проблема прячется там, где никогда не стал бы искать
Gelezako
Сообщение Gelezako »
FredP писал(а):По прежнему бьюсь с MD:
вписал все свои 50 переменных в mqtt. Работает, но ЦП загружен на 100%. Решил обмануть систему. Думаю, буду передавать 1 переменную на прием и одну на передачу. А на стороне MD - парсить и грабить. Не получилось... например, вот такой скрипт выполняемый раз в секунду загружает мой атом на 50%:
если вам очень часто надо считывать данные и анализировать их,то лучше использовать настройку для свойства, которая позволяет автоматически вызывать нужный метод при изменении значения свойства. Таким образом у вас существенно уменьшится код в методе onNewMinute и это снизит нагрузку на процессор. У меня достаточно много логики работате по такому принципе и существенной нагрузки я не замечаю.
фанат Мажордомо
FredP
Сообщение FredP »
Дело в том, что я использую MD наверное, не так как задумывалось изначально. Все алгоритмы, общение со сторонним оборудованием у меня работают в другом софте. MD мне нужен только как сайт, интерфейс для пользователя. От сюда вылезла необходимость как то передавать и считывать из MD информацию.
Как оказалось, само по себе обновление числа (переменной, информера) в MD очень не оптимально реализовано. А я привык к промышленным SCADA системам диспетчерского контроля, где обновление 1000 переменных два раза в секунду - не вопрос. Что такое 15 кб переслать, верно? Да еще и машина у меня достаточно слабая (промышленный ПК). Например, MQTT брокер получает и рассылает 100 значений на этой же машине без значительной нагрузки.
Методы я не использую. Никаких onNewMinute и прочего. В последней попытке сделал 2 переменных, в одну свожу (сценарием) php кодом все числа которые нужно передать из MD. Во вторую - считать. Практика показала, не важно как запускаешь сценарий - он сильно загружает ЦП.
Сначала я думал, что это процесс передачи информации занимает много ресурсов. Оказалось, что именно процесс обновления переменных в MD. Пока решение вижу в mqtt протоколе, в который завести все переменные и обновлять их только по изменению. То есть, 2-5 переменных в секунду максимум.
Можно и в mqtt засылать "строку" сцепленных переменных, и разбивать их скриптом. Такой вариант не должен грузить систему.
FredP
Сообщение FredP »
nick7zmail писал(а):Можно и в mqtt засылать "строку" сцепленных переменных, и разбивать их скриптом. Такой вариант не должен грузить систему.
Вот не должен, а грузит...
FredP писал(а):например, вот такой скрипт выполняемый раз в секунду загружает мой атом на 50%
Интересно, что за задача такая, которая требует на стороне сервера запускать скрипт (метод, сценарий) раз в секунду?!
Из того примера я вижу получение значений температур, влажности, СО2. Эти величины в домашних условиях в принципе не могут с такой скоростью.
FredP
Сообщение FredP »
Да никакой сверхествестенной задачи.
Например, нужно передавать на контроллер уставки температур, влажности, CO2. Положение заслонок вентиляции. Управление шторами.
Считаю, вполне естественным ожидать начало движения шторы от нажатия кнопки не более 1 секунды. Для этого мне нужно передавать данные на контроллер хотя бы 2 раза в секунду. Или если я хочу "похолоднее", кондиционер должен вкючиться не через 10 и хорошо бы даже не через 5 секунд...
Данные с датчиков можно и раз в 5 секунд, согласен. Хотя, тоже ерунда.
Передавать уставки периодически можно и раз в 10 минут. А вот при изменении уставок передавать непосредственно в момент изменения...аналогично со шторами...передавайте непосредственно нажатие кнопки, которое будет инициировать действие, а не опрашивайте кнопку раз в 1-2 секунды.
