Main cycle is down
WindForce
Main cycle is down
Сообщение WindForce »
Добрый день!
Установил МД на raspberry pi2
Подключил и настроил датчики 1wire и камеру ONIF
После выключения/включения raspberry стал выдавать стартовую страницу настройки (выбор часового пояса/ языка) выбираю и после этого выдает "Main cycle is down. Please check background processes status."
Как можно починить? может можно как то откатить на стандартные настройки?
ингвар
Re: Main cycle is down
Сообщение ингвар »
WindForce писал(а): Подключил и настроил датчики 1wire и камеру ONIF
Вот что интересно , система работала нормально тоже поставил модуль ONIF подключил камеру все нормально, потом отключил ее(камеру) и через пол дня система начала в ребут сама уходить и зависать
совпадения ли :)
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
nightwind
Сообщение nightwind »
питание плохое небось, а не совпадение)
nightwind
WindForce писал(а):Добрый день!
удалить базу данных через phpmyadmin и импортировать чистую, идущую с дистрибутивом /var/www/db_terminal.sql
ингвар
Сообщение ингвар »
питание нормальное 3А думаю вполне хватит
а вот база она сама бывает востанавливается из этого файла и система сама перезагружается через некоторое время
долго не думал снес систему и поставил образ с нуля :)
wukd
Сообщение wukd »
Как было Г .... так и осталось!!!
nightwind
wukd писал(а):Как было Г .... так и осталось!!!
сначала проверь руки, возможно они из жопы? Больше года работает, ни разу ничего не падало, только по моей вине было пару раз изза ошибок в скриптах
