Smirnoff1976
Сообщения: 130 Зарегистрирован: Пт май 26, 2017 11:51 am
Сообщение
Smirnoff1976 » Пн окт 09, 2017 2:32 pm
fedotov_andrey писал(а): Smirnoff1976 писал(а): а ты про что спросил?:)
У меня модуль так запускается сам.
Смотрите, я установил по инструкции
npm install -g lgtv2mqtt
проверяем lgtv2mqtt --help
lgtv2mqtt -t ip телека
после "lgtv2mqtt -t ip телека" в консоле вижу:
lgtv2mqtt 1.0.0 starting
mqtt trying to connect mqtt://127.0.01
mqtt connect mqtt://127.0.01
mqtt subscribe lgtv/set/#
tv connect
и пока не закрыл консоль, все работает.
Теперь же надо повесить его сервисом? в автозагрузку закинуть.. или я чего не понимаю?
crontab -e
последней строкой пишешь
@reboot lgtv2mqtt -t ip телека
потом перезагружайся и наслаждайся
Smirnoff1976
Сообщение
Smirnoff1976 » Сб окт 14, 2017 4:35 pm
Обнаружил что у пульта из модуля громкость и каналы и стрелочки не нажимаются пальцем с телефона. Не пойдет. Буду переделывать на кнопки, а пока вот так получается:
Smirnoff1976
Сообщение
Smirnoff1976 » Ср окт 18, 2017 7:54 pm
Вот такой пультик:
scorp49
Сообщения: 77 Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 5:45 pm
Сообщение
scorp49 » Пт окт 27, 2017 7:49 pm
У меня вопрос к Smirnoff1976.У меня выскакивает токая ошибка. Что это может быть
pi@raspberrypi:~ $ lgtv2mqtt -t ip10.4.1.15
2017-10-27 19:42:29.270 <info> lgtv2mqtt 1.0.0 starting
2017-10-27 19:42:29.282 <info> mqtt trying to connect mqtt://127.0.0.1
2017-10-27 19:42:29.617 <info> mqtt connected mqtt://127.0.0.1
2017-10-27 19:42:29.622 <info> mqtt subscribe lgtv/set/#
2017-10-27 19:42:29.646 <error> tv Error: getaddrinfo ENOTFOUND ip10.4.1.15 ip10.4.1.15:3000
Kirill
Сообщения: 7 Зарегистрирован: Сб ноя 04, 2017 12:44 pm
Сообщение
Kirill » Вс ноя 05, 2017 1:43 pm
Привет!
У меня телек LG 55UB850V-ZA. Подключил модуль LG Smart TV. Но автомат. поиск ни чего не находит. Ручной поиск - пишет ошибка.
В чем дело? Надо ли на телевизоре что-то включить в настройках или запустить какое либо приложение?
Простите, если вопрос глупый, но я в этом деле профан.
Сообщения: 3006 Зарегистрирован: Чт авг 21, 2014 8:28 am
Сообщение
skysilver » Вс ноя 05, 2017 1:48 pm
Привет. Модуль давно не обновлялся и не поддерживает лыжи с webos на борту.
Kirill
Сообщение
Kirill » Вс ноя 05, 2017 9:30 pm
Ясно. Спасибо за информацию
Smirnoff1976
Сообщение
Smirnoff1976 » Вт ноя 07, 2017 12:01 am
scorp49 писал(а): У меня вопрос к Smirnoff1976.У меня выскакивает токая ошибка. Что это может быть
Давай вместе разбираться.
Телек должен быть включен.
ip адрес в телеке постоянный?
По сетке пингуется?
Ругается именно на телек, что за телек?
scorp49
Сообщение
scorp49 » Ср ноя 08, 2017 9:49 am
IP постоянный, телик пингуется, точную модель посмотрю дома 4 кашный LG WebOC.
Smirnoff1976
Сообщение
Smirnoff1976 » Ср ноя 08, 2017 1:27 pm
scorp49 писал(а): IP постоянный, телик пингуется, точную модель посмотрю дома 4 кашный LG WebOC.
ip убери
lgtv2mqtt -t 10.4.1.15
а почему не внутри сети? типа 192.168.*.*
