[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
Re: LG Smart TV
Smirnoff1976 писал(а):кто чего сотворил?
Было дело, вот такое рисовал.
Управление каналами.jpg (195.76 КБ) 7670 просмотров
Подробнее тут viewtopic.php?f=8&t=2319
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
Сообщение Smirnoff1976 »
я тут обнаружил, что после выключения, телек не включить, посмотрел в настройках телевизора: будить по сети включено. Странно. Кто чего про LG может сказать?
Прикрутил пульт из модуля, работает.
Re: LG Smart TV
Smirnoff1976 писал(а):я тут обнаружил, что после выключения, телек не включить, посмотрел в настройках телевизора: будить по сети включено. Странно. Кто чего про LG может сказать?
Из приложения на мобиле включается?
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
Да , из приложения включается. :(
Kutuzoff
Re: LG Smart TV
Сообщение Kutuzoff »
Подскажите пожалуйста, как кнопки пульта прикрутить? Через mqtt команды работают, а как прикрутить к пульту не могу понять.
AlexFox
Re: LG Smart TV
Сообщение AlexFox »
Smirnoff1976 писал(а):а что в методах?
sg('LGTV.button', BACK);
LGTV.button - свойство объекта привязанное в модуле Mqtt к топику lgtv/set/system/
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
А как включаешь телек?
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
Что означает connected 2? Где почитать кроме npmjs.com что и как работает?
Smirnoff1976
Re: LG Smart TV
Если хозяин пульта не против, могу подробно описать как изменить код пульта, чтобы он писал команды в свойства объекта.
И может уже задуматься об объединении в один модуль разные телеки LG?
fedotov_andrey
Re: LG Smart TV
Сообщение fedotov_andrey »
Smirnoff1976 писал(а):а ты про что спросил?:)
У меня модуль так запускается сам.
Смотрите, я установил по инструкции
npm install -g lgtv2mqtt
проверяем lgtv2mqtt --help
lgtv2mqtt -t ip телека
после "lgtv2mqtt -t ip телека" в консоле вижу:
lgtv2mqtt 1.0.0 starting
mqtt trying to connect mqtt://127.0.01
mqtt connect mqtt://127.0.01
mqtt subscribe lgtv/set/#
tv connect
и пока не закрыл консоль, все работает.
Теперь же надо повесить его сервисом? в автозагрузку закинуть.. или я чего не понимаю?
