Взаимодействие по протоколу SNMP
dimitrystd
Re: Взаимодействие по протоколу SNMP
Сообщение dimitrystd »
Пофиксил багу. Умудрился и на текущем коде воспроизвести бесконечный цикл.
Чтото не получается сделать пулреквест только с фиксом, хочет отправить мои специфичные комиты. Разберусь к выходным как правильно сделать.
dimitrystd писал(а):Пофиксил багу. Умудрился и на текущем коде воспроизвести бесконечный цикл.
Можно мне в личку патч кидать, я в основной код вставлю.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Как убрать надписи при старте системы про ненайденные модули snmp, уже и в php.ini закоментил и убрал два файла php cycle_snmp.php и snmp_trap_daemon.php все равно вылазит эта надпись про модули
Urbas81 писал(а):Как убрать надписи при старте системы про ненайденные модули snmp, уже и в php.ini закоментил и убрал два файла php cycle_snmp.php и snmp_trap_daemon.php все равно вылазит эта надпись про модули
С удовольствием внедрил бы решение, если б кто нашёл. У самого не получается никак. Это какие-то компоненты snmp-модуля, которые под windows я не знаю как установить. Эти ошибки ни на что не влияют, но не приятно это да.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Т.е это нильзя отключить, если модуль не планируется использовать?
Если SNMP вообще не используется, то можно в C:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini отключить:
т.е. добавить ";" перед подключением расширения snmp
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Спасибо, я сначала так и сделал, но вроде не помогло, а потом после перезапуска сообщения пропали.
denis
Сообщение denis »
вопрос по настройке модуля SNMP. есть скрипт, который замечательно забирает данные с устройства SNMP
$snmp_host = 'x.x.x.x'; // адрес устройства
$snmp_community = 'public'; // "секретное слово"
$snmp_oid = '.1.3.6.1.4.1.31440.10.5.1.1.0'; // идентификатор параметра
$result = snmpget($snmp_host, $snmp_community, $snmp_oid); // чтение порта
вбиваю в модуле SNMP те же данные и ничего не "подхватывается". Надо ли в OID вбивать первую точку?
в поле "название" можно вбивать любую инфу или настоящее название OID (параметра)?
denis писал(а):вопрос по настройке модуля SNMP. есть скрипт, который замечательно забирает данные с устройства SNMP
в исходниках используется практически такой же код:
 $snmp_oid = $prec['OID'];
 $snmp_host = $drec['HOST'];
 $snmp_community = $drec['READ_COMMUNITY'];
 $value = snmpget($snmp_host, $snmp_community, $snmp_oid);
так что должно работать...
насчёт точки в OID не подскажу -- но если в том коде работает с ней, то надо её оставить
название может быть любым -- OID используется только в свойствах.
denis
Сообщение denis »
спасибо, буду пробовать.
